一、概述
N32WB452系列是基于32位ARM Cortex-M4F+Cortex-M0双内核的BLE5.0 MCU芯片。该系列芯片集成了丰富的外设接口和高性能的处理能力,适用于各种低功耗蓝牙应用。
二、核心架构
CPU内核:采用32位ARM Cortex-M4F作为主处理器,支持浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP)指令;同时配备32位ARM Cortex-M0作为协处理器,专用于处理BLE5.0射频电路和蓝牙核心协议。
主频:最高可达144MHz,提供出色的处理能力。
三、存储器
Flash:内置512KB Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护功能,满足各种存储需求。
SRAM:提供144KB SRAM(包含16KB Retention RAM),支持硬件奇偶校验,确保数据完整性。
四、通信接口
BLE5.0:支持2.4GHz射频收发,具有高接收机灵敏度(–94dBm@BLE)和可编程的发射机功率(最大可达+3dBm),满足低功耗蓝牙通信需求。
UART:集成多个UART接口,支持高速数据通信。
I2C/SPI:提供多个I2C和SPI接口,支持多种外设连接。
USB:集成USB 2.0 FS Device接口,方便与PC或其他USB设备通信。
其他接口:还包括SDIO、CAN、ADC、DAC等接口,满足各种通信和模拟信号处理需求。
五、低功耗特性
待机模式:在STANDBY模式下,功耗低至2.5uA,同时保持84个备份寄存器、所有IO以及可选RTC运行。
其他低功耗模式:还提供STOP2和STOP0等低功耗模式,满足不同应用场景下的功耗需求。
六、时钟与复位
时钟源:支持外部高速晶体振荡器(HSE)、外部低速晶体振荡器(LSE)、内部高速RC振荡器(HSI)以及内部低速RC振荡器(LSI)等多种时钟源。
PLL:内置高速PLL,支持时钟倍频和分频操作。
复位:支持上电复位、掉电复位、外部引脚复位以及看门狗复位等多种复位方式。
七、安全特性
加密存储:Flash支持加密存储功能,保护用户数据不被非法访问。
多用户分区管理:支持多用户分区管理功能,方便不同用户或应用之间的数据隔离和保护。
八、封装与订购信息
封装:N32WB452系列芯片提供多种封装选项,如QFN88等,满足不同应用需求。
订购信息:提供详细的订购型号和封装尺寸等信息,方便用户根据具体需求进行选型。
九、应用场景
N32WB452系列芯片凭借其低功耗、高性能和丰富的外设接口等特点,广泛应用于智能家居、可穿戴设备、物联网终端等各种低功耗蓝牙应用场景中。 |
