如图:13脚和14脚是怎样采集AD的?
5982|22
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-7 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC
lifenganhui 发表于 2012-6-7 16:47 | 显示全部楼层
这个U9芯片内  通道配置应该是可编程的
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-7 21:30 | 显示全部楼层
2# lifenganhui
U9的13脚和14脚是AD采集
lidongxin3 发表于 2012-6-8 09:59 | 显示全部楼层
猜测光耦过来是模拟信号,光耦过来,UF是一个电阻分压电路,可以检测到一种(某种频率)波形,然后经过C30之后充放电,即13脚检测到的会是另外一种频率的波形。可能C30-R26组成一种滤波网络,C19-P1又是一个滤波网络,从而实现将基带信号提取出来。(纯属个人猜测)
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-8 21:22 | 显示全部楼层
4# lidongxin3 恩,我也有此猜想,但两个AD和原始电压不知道是怎样的关系~
fzyuan 发表于 2012-6-9 18:27 | 显示全部楼层
不会是想测量J3上的电压吧?
如果J3是开关信号,那光耦LED侧的工作电流不足以保证正常工作。
lidongxin3 发表于 2012-6-10 09:02 | 显示全部楼层
5# makaiwei 要不你就测一下光耦过来的波形是什么样子的?
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-10 22:11 | 显示全部楼层
7# lidongxin3
同意你的提议,今天把板子给赶出来了,尽快测量这里,随后我把结果给贴出来,多谢指导,还请继续关注。
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-10 22:29 | 显示全部楼层
6# fzyuan
恩,最终目的是要测出J4上面1脚和3脚之间的电压。这个电路是一方案公司给的,有成熟产品,敬请继续指导。
fzyuan 发表于 2012-6-11 20:39 | 显示全部楼层
这是神仙出的方案!
PC817这一类光耦不可能可以用来做这种隔离传送,或者说还没有见到过可以以开环方式用光耦进行模拟信号隔离的,即使是专用的线性光耦也必须工作于闭环状态。
首先PC817这种光耦的电流传输比(CTR)的离散性极大,并且传输比的温度系数也很大,所以不可能完成那个“测量J4上面1脚和3脚之间的电压”的任务。
当然,话说回来,也不是测不出电压,只是很不准。通过标定可以稍提高(不知能否达到10%的精度?)。
fzyuan 发表于 2012-6-11 20:41 | 显示全部楼层
刚刚又看到你的图上的U11,按那个电路才可以实现模拟信号的隔离,当然用TLP521-2隔离的话,性能也不会太好。
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-11 21:51 | 显示全部楼层
10# fzyuan
呵呵,我一直在不安中,明天板子回来我写写简单的程序然后把测量结果贴出来。
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-11 21:55 | 显示全部楼层
11# fzyuan
同意你的看法,这个用521-2隔离的性能也不是太好。
fzyuan 发表于 2012-6-11 22:30 | 显示全部楼层
图中的R10、R11、R15适当较小一些,并且将信号进行一定的迁移,可能会有所改善。
R10、R11是10k吗?减小3~5倍试试
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-12 08:11 | 显示全部楼层
14# fzyuan
哎,是的,我减小试试。
捡漏王子 发表于 2012-6-12 14:27 | 显示全部楼层
6# fzyuan
还方案公司?PC817?
没搞懂怎么模拟信号的
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-14 21:34 | 显示全部楼层
这两天板子回来片子也贴好了,程序编写中,争取明天写完,尽早把测的结果贴出来,多谢大家,还请多多指导。
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-14 21:39 | 显示全部楼层
16# 捡漏王子
方案公司这么搞这个电路可能考虑了成本和软件补充两个方面,但是这个电路的实用性及精度确实如你所说,值得怀疑,我尽快把测试结果贴出来,供大家探讨。
 楼主| makaiwei 发表于 2012-6-29 09:32 | 显示全部楼层
经过半个月的调试,板子基本上已经调好了,关于这个电路的情况,确实如各位所说,虽然也能测出J4 端子上1脚和3脚上的电压,但是精度很差,我摘了几个测试的数据如下:J4 端子上1脚和3脚上的电压:
(1)4.94V----AIN2上A/D转换结果19;(2)10.00V----AIN2上A/D转换结果72;(3)15.01----AIN2上A/D转换结果142;(4)19.98V----AIN2上A/D转换结果236;(5)25.1V----AIN2上A/D转换结果332;(6)29.9V----AIN2上A/D转换结果402;(7)32.8V----AIN2上A/D转换结果456。因30到60V的直流电压源同事在用,暂时没测,没有数据给大家贴出来。(注:A/D为10位)
flion 发表于 2012-6-30 08:14 | 显示全部楼层
如果是这样测量的话 用电压互感器的电路应该会简单吧?
