[学习资料] 多个 USB 设备识别混乱的问题。
1334|11
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2025-3-24 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, ev, AN, LAN, ID
在 Linux 下使用 udev 规则 绑定 EVB-LAN8670-USB 设备,并确保多个设备不会发生识别冲突,可以按照以下步骤进行:
1. 识别设备信息
首先,插入 EVB-LAN8670-USB 设备,并使用以下命令查找设备的详细信息:
bash
复制
编辑
udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
或者查看 dmesg 输出:
bash
复制
编辑
dmesg | grep -i usb
或者:
bash
复制
编辑
lsusb -v | grep -i "EVB-LAN8670"
查找以下关键属性:
idVendor(厂商 ID)
idProduct(产品 ID)
serial(设备序列号,保证唯一性)
devpath 或 busnum(用于定位设备)
例如:
pgsql
复制
编辑
  ATTRS{idVendor}=="0424"
  ATTRS{idProduct}=="274e"
  ATTRS{serial}=="000123456789"
2. 创建 udev 规则
在 /etc/udev/rules.d/ 目录下创建一个新规则文件,例如 99-lan8670.rules:
bash
复制
编辑
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-lan8670.rules
添加如下内容:
bash
复制
编辑
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0424", ATTRS{idProduct}=="274e", ATTRS{serial}=="000123456789", SYMLINK+="evb-lan8670-1"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0424", ATTRS{idProduct}=="274e", ATTRS{serial}=="000987654321", SYMLINK+="evb-lan8670-2"
解释:
SUBSYSTEM=="usb" → 仅匹配 USB 设备
ATTRS{idVendor}=="0424" → 设备厂商 ID
ATTRS{idProduct}=="274e" → 设备产品 ID
ATTRS{serial}=="000123456789" → 通过唯一序列号区分设备
SYMLINK+="evb-lan8670-1" → 设备将映射到 /dev/evb-lan8670-1
如果是 USB 串口设备(如 /dev/ttyUSBx),则可以使用:
bash
复制
编辑
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0424", ATTRS{idProduct}=="274e", ATTRS{serial}=="000123456789", SYMLINK+="ttyLAN8670_1"
3. 重新加载 udev 规则
执行以下命令,使新规则生效:
bash
复制
编辑
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
然后拔掉 USB 设备,再次插入,检查 /dev/ 目录:
bash
复制
编辑
ls -l /dev/evb-lan8670-*
如果一切正常,应该看到:
bash
复制
编辑
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 24 12:00 /dev/evb-lan8670-1 -> /dev/ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 24 12:00 /dev/evb-lan8670-2 -> /dev/ttyUSB1
4. 确保规则在启动时生效
有时设备会在系统启动时被动态分配不同的 /dev/ttyUSBx,可以通过 systemd 确保规则加载:
bash
复制
编辑
sudo systemctl restart udev
5. 额外建议
如果设备没有唯一序列号,可以用 KERNELS 或 DEVPATH 进行匹配:
bash
复制
编辑
KERNELS=="1-1.3", SUBSYSTEM=="usb", SYMLINK+="evb-lan8670-1"
可以在 /var/log/syslog 或 journalctl -xe 查看 udev 规则是否生效。
结论
通过 udev 规则,我们可以确保 EVB-LAN8670-USB 设备不会因多个设备插入而发生名称混乱。现在,即使多次插拔,它们都会保持固定的 /dev/evb-lan8670-* 设备节点名称。
可以试试看,如果有问题可以提供 udevadm info 的输出
21mengnan 发表于 2025-3-24 16:19 | 显示全部楼层
要给每个设备不同的ID
yiy 发表于 2025-3-26 21:11 | 显示全部楼层
按理说系统会给不同的设备提供不同的ID
海市蜃楼神秘 发表于 2025-3-26 22:36 | 显示全部楼层
如果按照这个方法操作,设备的识别顺序会不会因为电脑的 USB 接口不同而改变呢
穷得掉渣大侠 发表于 2025-3-27 09:34 | 显示全部楼层
这个方法对 USB 3.0 设备和 USB 2.0 设备都适用吗
不想起床喵星人 发表于 2025-3-27 10:23 | 显示全部楼层
udev 规则文件的命名有特殊要求吗
heisexingqisi 发表于 2025-3-27 15:34 | 显示全部楼层
用命令行太费劲了。
懒癌晚期患者 发表于 2025-3-27 19:23 | 显示全部楼层
如果设备的序列号丢失或者无法识别,还能通过其他方式来区分设备吗
作业粉碎机 发表于 2025-3-27 22:12 | 显示全部楼层
这个方法在不同的 Linux 发行版上都能通用吗
原来是wjc 发表于 2025-4-25 15:45 | 显示全部楼层
在 Linux 中使用 udev 规则来绑定 EVB-LAN8670-USB 设备并确保多个设备不发生识别冲突
一点点晚风 发表于 2025-8-29 12:44 | 显示全部楼层
多个 USB 设备识别混乱常因设备 ID 冲突、驱动兼容问题或集线器供电不足。解决:更换 USB 端口,避免共用集线器;更新主板芯片组驱动;在设备管理器中卸载冲突设备并重新安装;为设备分配固定 USB 端口,或通过专用设备管理器手动指定设备 ID,确保系统正确识别。
