[STM32F3] 打开ADC后功耗升高不少,是不是采样时间太长?
433|11
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-13 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc
是不是ADC一直没停下来,一直在后台跑?
Clyde011 发表于 2025-4-13 07:24 | 显示全部楼层
用standby模式时建议ADC彻底关闭。
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-13 07:25 | 显示全部楼层
用内部通道测温度也会增加功耗。
Pulitzer 发表于 2025-4-13 07:26 | 显示全部楼层
看电源电压有没有被拉低,那也能看出功耗。
Bblythe 发表于 2025-4-13 07:26 | 显示全部楼层
有没有用DMA?有可能造成持续访问内存。
Wordsworth 发表于 2025-4-13 07:27 | 显示全部楼层
ADC输入脚是不是悬空?会引起噪声和功耗。
公羊子丹 发表于 2025-4-13 07:28 | 显示全部楼层
是不是ADC一直在连续转换模式?
周半梅 发表于 2025-4-13 07:29 | 显示全部楼层
我试过改成单次转换,功耗低了不少。
帛灿灿 发表于 2025-4-13 07:30 | 显示全部楼层
ADC时钟开太快也会耗电。
童雨竹 发表于 2025-4-13 07:30 | 显示全部楼层
采样完记得关ADC,不然它一直跑。
万图 发表于 2025-4-13 07:31 | 显示全部楼层
用低功耗模式的时候要特别注意ADC配置。
qintian0303 发表于 2025-4-13 11:37 | 显示全部楼层
打开ADC后功耗升高不少,这是从多少升到了多少一般ADC的功耗不太多吧
