[开发工具] SAMA7D65系列微处理器这个是能跑安卓吗?
1482|19
 楼主| teaccch 发表于 2025-4-16 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
微芯的SAMA7D65系列微处理器可以跑安卓吗?
huquanz711 发表于 2025-4-16 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个是MPU微处理器芯片,可以跑安卓系统的。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:03 | 显示全部楼层
SAMA7D65 系列微处理器是 可以运行 Android 的,这是其设计目标之一,尤其是面向高性能嵌入式系统和工业/消费级应用的。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:05 | 显示全部楼层
你有 Android 需求但缺乏系统移植经验        不建议选择 SAMA7D65,改用像 i.MX6/7/8 系列(NXP)或 Allwinner/Rockchip 更适合
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 17:10 | 显示全部楼层
SAMA7D65 没有 3D GPU,运行 Android UI 不如全功能 SoC 流畅;
gra22ce 发表于 2025-5-9 17:34 | 显示全部楼层
微芯的SAMA7D65系列微处理器通常不直接用于运行安卓系统
yuliangren 发表于 2025-5-9 18:41 | 显示全部楼层
其核心设计定位与资源分配更侧重于嵌入式实时操作系统(RTOS)或Linux环境下的图形化人机接口(HMI)应用。
gongqijuns 发表于 2025-5-9 19:52 | 显示全部楼层
SAMA7D65系列采用Arm® Cortex®-A7内核,主频1GHz,其计算能力在嵌入式领域属中高端,但与安卓设备所需的性能存在差距。
suiziq 发表于 2025-5-9 21:19 | 显示全部楼层
安卓系统需运行多任务、图形密集型应用,通常要求更高主频及多核架构(如Cortex-A53/A73及以上)。
miltk 发表于 2025-5-9 22:27 | 显示全部楼层
SAMA7D65D2G SiP版本集成2Gb DDR3L存储器,而主流安卓设备内存通常为2GB~16GB,且需支持eMMC/UFS等高速存储接口。该系列内存配置无法满足安卓多任务及大型应用运行需求。
一切D都好 发表于 2025-5-9 23:56 | 显示全部楼层
其实SAMA7D65系列官方支持Microchip主线Linux®发行版及MPLAB® Harmony v3框架,主要面向工业控制、医疗设备等嵌入式场景。
清芯芯清 发表于 2025-5-10 07:36 | 显示全部楼层
安卓系统需厂商深度适配BSP(板级支持包),而微芯未公开针对该系列的安卓开发资源。
hight1light 发表于 2025-5-10 09:28 | 显示全部楼层
该系列集成2D GPU、LVDS及MIPI DSI®接口,可驱动工业级触摸屏。但安卓系统依赖3D GPU加速(如Mali-G系列)及多媒体编解码器(H.265/VP9),SAMA7D65的图形处理能力难以满足其需求。
pe66ak 发表于 2025-5-10 11:29 | 显示全部楼层
SAMA7D65系列适用于工业人机界面、楼宇自动化控制等场景,其双千兆以太网支持时间敏感网络(TSN),可满足工业现场对实时性与确定性的要求。
nqty 发表于 2025-5-10 12:24 | 显示全部楼层
通过Microchip Graphics Suite平台,开发者可基于Linux内核构建定制化GUI应用,适用于医疗设备、智能仪表等对图形性能有要求的嵌入式领域。但基本不支持安卓
逆鳞风暴 发表于 2025-5-12 08:33 | 显示全部楼层
SAMA7D65系列微处理器是基于ARM架构的,理论上是可以运行安卓系统的。不过具体能否运行,还需要看微处理器的具体型号和性能参数。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-5-12 17:20 | 显示全部楼层
SAMA7D65系列微处理器确实可以运行安卓系统。它是基于ARM架构的处理器,具备足够的性能来支持安卓操作系统。
