[STM32F0] STM32F042 的 USB-MIDI 驱动程序
477|9
 楼主| SocialButterfly 发表于 2025-4-17 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为 STM32F042K6 MCU 编写 USB-MIDI 驱动程序。通过对内存参数的大量调整,我已经能够在 Windows 10 和 Mac 下运行生成的 CDC 和 Audio Class 中间件
程序的基本代码是用的usb-cdc,并且按照 https://www.usb.org/sites/default/files/midi10.pdf 中描述的信息更改了描述符和相关方法以符合 MIDI。
想让设备在 Windows 10 设备管理器中显示为声音设备,失败了,出现 Code 10 错误。
elephant00 发表于 2025-4-18 11:11 | 显示全部楼层
检查 USB 描述符是否配置为 MIDI 设备。
两只袜子 发表于 2025-4-18 11:12 | 显示全部楼层
USB 外设的时钟源正确配置否?
jcky001 发表于 2025-4-18 12:20 | 显示全部楼层
检查 USB_CR1 寄存器中的 USBEN 位是否已启用。
cr315 发表于 2025-4-18 16:00 | 显示全部楼层
设备描述符是否正确。
七毛钱 发表于 2025-4-18 16:00 | 显示全部楼层
建议检查硬件连接和时钟配置。
内政奇才 发表于 2025-4-18 18:23 | 显示全部楼层
Windows 10 通常自带 USB MIDI 驱动程序,但如果设备描述符不正确,可能会导致 Code 10 错误。
豌豆爹 发表于 2025-4-18 19:56 | 显示全部楼层
更新固件库。
麻花油条 发表于 2025-4-18 20:23 | 显示全部楼层
建议联系技术支持。
海滨消消 发表于 2025-4-18 23:00 | 显示全部楼层
检查 usbd_midi.c 中的回调函数(如 MIDI_Init、MIDI_Reset、MIDI_DataOut 等)是否被正确调用。
