ClarkLLOTP 发表于 2025-4-23 16:43
DMA传输屏幕花屏
用GD32F450驱动RGB屏,DMA传输图像时经常花屏。排查了时序和内存对齐,发现关闭Cache后正常,这是芯片的Cache一致性机制有问题吗?
chenqianqian 发表于 2025-4-23 21:08
没有这样用过,帮顶一下。
laocuo1142 发表于 2025-4-24 10:45
很可能是Cache一致性机制导致的问题。
flycamelaaa 发表于 2025-4-24 12:23
可能Cache未刷新或者是未失效导致的。
stormwind123 发表于 2025-4-24 14:23
建议用DMA双缓冲机制。
powerantone 发表于 2025-4-24 16:00
手动刷新和失效Cache试试。
classroom 发表于 2025-4-24 20:26
降低屏幕分辨率和刷新率,减少数据传输量,验证是否与带宽有关。
probedog 发表于 2025-4-24 21:00
建议参考GD32F450的芯片手册。
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 11:49
需要开发者手动处理 Cache 和 DMA 之间的数据一致性问题。
页: [1]
查看完整版本: DMA传输屏幕花屏
