[STM32F4] 用HAL库跑起来感觉比裸机还卡是为啥?
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-4-22 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明是官方推荐的HAL,结果操作慢了一大截?
Clyde011 发表于 2025-4-22 07:24 | 显示全部楼层
HAL就是方便,但不是性能第一。
公羊子丹 发表于 2025-4-22 07:25 | 显示全部楼层
HAL封装太多层,效率不如直接寄存器。
周半梅 发表于 2025-4-22 07:25 | 显示全部楼层
打开个UART,底下调用三层函数。
帛灿灿 发表于 2025-4-22 07:26 | 显示全部楼层
我切成LL库之后顺畅多了。
童雨竹 发表于 2025-4-22 07:27 | 显示全部楼层
HAL适合原型开发,性能不极限。
童雨竹 发表于 2025-4-22 07:28 | 显示全部楼层
HAL的中断处理里塞了太多判断。
Wordsworth 发表于 2025-4-22 07:29 | 显示全部楼层
Cube生成的代码一堆初始化,读都读晕。
Bblythe 发表于 2025-4-22 07:30 | 显示全部楼层
裁剪一下HAL模块会轻很多。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-4-22 07:31 | 显示全部楼层
RTOS下用HAL卡得更明显。
Uriah 发表于 2025-4-22 07:31 | 显示全部楼层
你量过函数执行时间就知道了。
失物招領 发表于 2025-6-11 16:20 | 显示全部楼层
使用HAL库在STM32F4上运行感觉比裸机卡顿,主要原因包括HAL库代码体积较大、执行效率略低,以及中断或系统配置不当等
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-11 17:00 | 显示全部楼层
HAL库依赖于中断来处理许多底层操作,如定时器、串口通信等。如果中断优先级设置不当或中断处理函数过于复杂,可能会导致系统响应变慢,从而产生卡顿感
温室雏菊 发表于 2025-6-11 18:00 | 显示全部楼层
HAL库提供了丰富的调试接口和日志功能,这些功能在开发阶段非常有用,但在发布版本中可能会占用额外的系统资源。如果没有对代码进行适当的优化,这些额外的开销也可能导致系统性能下降
风凉 发表于 2025-6-11 22:00 | 显示全部楼层
是不是你的HAL有些不必要的配置你都加上了
将爱藏于深海 发表于 2025-6-11 22:30 | 显示全部楼层
一般也不能啊,虽然冗余较多,也不至于吧
白马过平川 发表于 2025-6-11 23:00 | 显示全部楼层
你是怎么发现的?用定时器计时了?
春日负喧 发表于 2025-6-12 02:11 | 显示全部楼层
我建议就是用LL库或者是固件库比较好
故意相遇 发表于 2025-6-12 06:00 | 显示全部楼层
你说的裸机是对应的操作系统才对,你现在HAL就是标准库了,估计是哪里时钟没配置对吧
西洲 发表于 2025-6-12 10:00 | 显示全部楼层
在使用HAL库时,系统配置(如时钟配置、外设初始化等)通常由HAL库函数自动完成。如果这些配置与具体应用需求不匹配,或者配置过程中存在错误,也可能导致系统性能下降
