[PSOC™] 在PSoC Creator 中检测Sensor的电容值
351|1
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2025-4-23 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用PSoCCreator的内置函数来获取传感器的电容值,芯片型号是CY8C4147AZE-S295,利用函数Capsense_GetSensorCapacitance()来获取容值。
具体步骤:
使用 APICapsense_GetSensorCapacitance() 获取 Sensor Cp 的数值,请参考一下步骤:
1.CapSense组件中使能 BIST 自测库,重新编译工程
2. 参考如下方式调用 API 执行 CP 读取,需要注意,API 返回值的单位是 fF, 不是 PF
#include"project.h"
uint32cparray[CapSense_TOTAL_SCAN_SLOTS] = {0u};
uint32cparraystatus[CapSense_TOTAL_SCAN_SLOTS] = {0u};
intmain()
  uint8 i;
   __enable_irq(); /* Enable global interrupts. */
   EZI2C_Start(); /* Start EZI2C Component */
   EZI2C_EzI2CSetBuffer1(sizeof(CapSense_dsRam), sizeof(CapSense_dsRam), (uint8_t*)&(CapSense_dsRam));
   CapSense_Start(); /* Initialize Component */
   CapSense_ScanAllWidgets(); /* Scan all widgets */
   for(;;)
       /* Do this only when a scan is done */
       if(CapSense_NOT_BUSY == CapSense_IsBusy())
           CapSense_ProcessAllWidgets(); /* Process allwidgets */
           CapSense_RunTuner(); /* To sync with Tunerapplication */
           for(i=0; i<CapSense_TOTAL_SCAN_SLOTS;i++)
               cparray =CapSense_GetSensorCapacitance(i,0, (void *)&cparraystatus);
           CapSense_ScanAllWidgets(); /* Start nextscan */
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:17 | 显示全部楼层
学习一下
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
136
