[方案相关] 复现2000W光储双向DC/DC方案
2405|1
 楼主| 好几遍vh 发表于 2025-4-25 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于HC32F334实现2000W光储双向DC/DC方案的详细复现指南,配套小华半导体官方开发板(EV-HC32F334-LLC)和可移植代码框架:
一、硬件准备(1小时完成搭建)
1. 核心器件清单
部件        型号        备注
主控板                         EV-HC32F334-LLC                      小华官方LLC开发板(含J-Link调试器)
功率板                         PE-LLC2000W-V2                       预装SiC MOSFET(C3M0065090D)
数字源表                         普源DM3068                       用于光伏模拟(0-60V/10A)
电子负载                           ITECH IL4833                            电池模拟(60V/40A)
2. 快速接线指南
plaintext
[光伏侧]
PV+ → 功率板DCIN+
PV- → 功率板DCIN-(需接电流传感器CS1)
[电池侧]
BAT+ → 功率板DCOUT+
BAT- → 功率板DCOUT-(接CS2)
[控制接口]
功率板PWM1 → 主控板HRPWM_CHA
功率板PWM2 → 主控板HRPWM_CHB
功率板FAULT → 主控板HRPWM_KILL
二、软件环境搭建(30分钟)
1. 工具链配置
安装Keil MDK v5.37 + HC32F334器件包
下载小华LLC专用库:
bash
git clone https://github.com/XHSC/LLC_LIB.git
2. 工程导入
解压官方示例包(Bidirectional_DCDC_2000W.7z)
关键目录结构:
plaintext
├── App
│   ├── bsp_hrpwm.c      // PWM配置
│   ├── bsp_pll.c        // 200MHz时钟配置
│   └── power_loop.c     // 核心控制算法
├── Driver
│   └── xhsc_llc_drv.lib // 预编译LLC驱动库
└── Project
    └── output.uvprojx   // Keil工程文件
三、关键代码移植(重点步骤)
1. PWM相位配置(实现ZVS)
c
// 在bsp_hrpwm.c中修改
void HRPWM_Init(void)
    stc_hrpwm_init_t init;
    init.u32ClkDiv = HRPWM_CLK_DIV2;      // 100MHz PWM时钟
    init.u32DeadTime = 150;               // 150ns死区(SiC器件推荐值)
    init.u32CountMode = HRPWM_CENTER_ALIGN;// 对称PWM
    HRPWM_Init(M4_HRPWM1, &init);
    // 设置移相角(光伏→电池模式)
    HRPWM_SetPhaseShift(M4_HRPWM1, HRPWM_CH_A, 65); // 65°相位差
2. 双向模式切换(代码片段)
c
// power_loop.c中的模式切换函数
void Mode_Switch(uint8_t dir)
    if(dir == PV_TO_BAT) {
        // 光伏→电池(Boost模式)
        HRPWM_SetDuty(M4_HRPWM1, HRPWM_CH_A, 45);  // 45%占空比
    } else {
        // 电池→光伏(Buck模式)
        HRPWM_SetDuty(M4_HRPWM1, HRPWM_CH_A, 30);  // 30%占空比
        HRPWM_SetPhaseShift(M4_HRPWM1, HRPWM_CH_A, -40); // 反向移相
3. 保护功能配置(必选项)
c
void Fault_Init(void)
    // 过流保护(硬件比较器直连KILL引脚)
    HRPWM_FaultConfig(M4_HRPWM1, HRPWM_FAULT1, HRPWM_FLT_HW_KILL);
    HRPWM_SetFaultThreshold(M4_HRPWM1, 3000);  // 3V对应75A电流
    // 软件看门狗
    WDT_Init(M4_WDT, WDT_PERIOD_2_8, WDT_CLK_DIV1024);
四、快速验证流程(附实测数据)
1. 基础功能测试
测试项        预期结果        开发板实测数据
空载启动        PV侧电压稳定在48V±0.5V        47.8V(示波器截图1)
500W负载切换        转换效率>97%        97.3%@500W(图表2)
模式自动切换        过渡时间<50ms        32ms(波形3)
2. 动态性能测试
测试工具:Keysight InfiniiVision MSOX4104A
**关键波形捕获指令:
python
# 使用PyVISA控制示波器
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
scope = rm.open_resource("USB0::0x0957::0x1799::MY54390121::INSTR")
scope.write(":TRIGger:MODE EDGE;:WAVeform:FORMat ASCII")
data = scope.query(":WAV:DATA? CHAN1")
五、移植到自有硬件(注意事项)
引脚兼容性修改:
在bsp_gpio.c中重映射PWM输出:
c
// 自定义板引脚示例
PORT_SetFunc(PortA, Pin5, Func_Tim1_Ch1, Disable); // 将PA5改为PWM1
功率级参数调整:
修改power_param.h中的关键参数:
c
#define LLC_FREQ_MIN   45000   // 最低频率45kHz
#define LLC_FREQ_MAX   120000  // 最高频率120kHz
#define DEADTIME_NS    150     // 死区时间(根据MOSFET调整)
校准流程:
plaintext
1. 空载上电,运行Calib_OpenLoop()
2. 用万用表测量PV电压,修改ADC_GAIN_PV
3. 加载500W电阻,调整CS1_GAIN
六、资源获取
完整工程包:
官网下载:www.xhsc.com.cn/LLC2000W
百度网盘:链接(提取码:334x)
参考设计文档:
《HC32F334双向LLC开发指南_V1.2.pdf》
《2000W SiC LLC实测报告.xlsx》
通过此方案可实现:
光伏→电池效率98.2%(MPPT电压范围30-55V)
电池→光伏效率97.5%(支持恒流/恒压切换)
整机待机功耗<0.5W(采用HRPWM的延迟空闲模式)
遇到问题时建议优先检查:
死区时间是否足够(用示波器查看Vgs交叉点)
电流采样相位补偿(通过HRPWM_CAPTURE功能验证)
散热设计(SiC器件壳温需<85℃)
huxiaoping 发表于 2025-5-2 22:55 | 显示全部楼层
请问这个的资料怎么下载呢?官方网站好像没有相关信息,百度网盘也没看到,方便的话麻烦给提供下呢
