[STM32C0] Timer的中断触发太频繁怎么回事?
450|17
 楼主| 万图 发表于 2025-5-6 07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明只想1秒触发一次,结果每几ms就来一次,是预分频器不对吗?
Clyde011 发表于 2025-5-6 07:42 | 显示全部楼层
我用的是系统滴答配合Timer,效果还行。
公羊子丹 发表于 2025-5-6 07:43 | 显示全部楼层
C0系列有些定时器分频器很小,要注意。
周半梅 发表于 2025-5-6 07:44 | 显示全部楼层
你设的PSC和ARR是多少?
帛灿灿 发表于 2025-5-6 07:44 | 显示全部楼层
会不会用了内部时钟,但没除频?
童雨竹 发表于 2025-5-6 07:45 | 显示全部楼层
我加了逻辑判断,只响应每第10次。
 楼主| 万图 发表于 2025-5-6 07:46 | 显示全部楼层
我试过设置一次性模式就没问题了。
Wordsworth 发表于 2025-5-6 07:47 | 显示全部楼层
是不是重复装载没清除?
Bblythe 发表于 2025-5-6 07:48 | 显示全部楼层
看一下CNT是不是跑太快了。
Pulitzer 发表于 2025-5-6 07:49 | 显示全部楼层
加个LED闪烁确认频率再调中断吧。
Uriah 发表于 2025-5-6 07:49 | 显示全部楼层
中断标志位记得清除,否则一直进。
onlycook 发表于 2025-5-6 11:50 | 显示全部楼层
定时器配置问题?
flycamelaaa 发表于 2025-5-6 13:09 | 显示全部楼层
建议增大ARR值以延长定时周期。
powerantone 发表于 2025-5-6 14:00 | 显示全部楼层
可能是时钟源选择错误。
stormwind123 发表于 2025-5-6 14:03 | 显示全部楼层
定时器中断优先级过高?
probedog 发表于 2025-5-6 14:24 | 显示全部楼层
定时器的时钟源是否稳定。
classroom 发表于 2025-5-6 15:23 | 显示全部楼层
定时器未正确初始化?
jcky001 发表于 2025-5-6 15:30 | 显示全部楼层
检查中断处理逻辑和时钟配置。
