[电池电源管理] 基于SH366000的智能電池管理系統功能
1820|2
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-8 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电池状态监测
SH366000支持2/3/4节锂电池串联应用,通过高精度16位Δ-Σ ADC实现电压、电流和温度的实时监测。电压采集误差≤±3mV,电流采集误差≤±2mA,温度测量精度满足系统需求。
2.充放电管理
采用CC/CV充电模式,支持预充电功能(低温或低压时小电流充电)。放电过程中,通过库仑积分法结合开路电压法动态计算剩余电量,并根据温度和电流调整放电截止电压。
3.安全保护机制
提供过充、过放、过流、短路、高温、低温等多级保护,支持硬件熔丝(Fuse Burn)二级保护。通过SMBus/I2C接口与主机通信,实时上报电池状态及故障信息。
4.电池均衡功能
内置主动均衡电路,通过控制充放电MOSFET实现电芯间电压均衡,延长电池组寿命。均衡电流可配置,适应不同容量电芯的串联应用。
脑洞星球居民 发表于 2025-5-22 11:25 | 显示全部楼层
这个智能电池管理系统听起来非常先进,特别是高精度的电压、电流和温度监测功能,这对于电池的健康管理至关重要。
暖心小太阳 发表于 2025-5-23 22:39 | 显示全部楼层
这个SH366000的电池管理系统听起来非常先进,实时监测和充放电管理功能都很关键,特别是对于需要长时间稳定供电的应用来说。
