[应用相关] **MB/s**、**Mb/s**、**B** 和 **b**辨析
340|0
 楼主| Puchou 发表于 2025-5-14 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算机和网络领域,MB/s、Mb/s、B 和 b 是常见的单位,但它们代表的含义和数值完全不同。以下是它们的区别和实际应用中的换算关系:
1. B(Byte,字节)和 b(bit,比特)的区别
b(bit,比特):计算机中最小的数据单位,表示一个二进制位(0 或 1)。
B(Byte,字节):由 8 个比特组成(1 Byte = 8 bit),是计算机存储和文件大小的基本单位。
换算关系:1 B = 8 b 。
应用场景:
b(bit):通常用于网络传输速率(如带宽、网速),例如 100Mbps(100 兆比特每秒)。
B(Byte):通常用于文件大小、存储容量(如硬盘、内存),例如 100MB(100 兆字节)。
2. MB/s 和 Mb/s 的区别
MB/s(Megabyte per second):每秒传输的兆字节数,用于表示存储设备的读写速度或文件下载速度。
例如:硬盘读写速度为 500MB/s,表示每秒可传输 500 兆字节的数据。
Mb/s(Megabit per second):每秒传输的兆比特数,用于表示网络带宽或数据传输速率。
例如:100Mbps 宽带,表示每秒可传输 100 兆比特的数据。
换算关系:
1 MB/s = 8 Mb/s
1 Mb/s = 0.125 MB/s
示例:
100 Mbps 宽带的理论下载速度 = 100 / 8 = 12.5 MB/s(实际因网络损耗可能更低)。
3. 100MB 和 100Mb 的区别
100MB(100 兆字节):
表示文件大小或存储容量,例如一个视频文件大小为 100MB。
换算为比特:100 MB = 100 × 8 = 800 Mb。
100Mb(100 兆比特):
表示数据传输量或带宽,例如 100Mbps 宽带的每秒传输量为 100 兆比特。
换算为字节:100 Mb = 100 / 8 = 12.5 MB。
实际应用:
如果下载一个 100MB 的文件,在 100Mbps 带宽下,理论耗时 = 100 MB / 12.5 MB/s = 8 秒(忽略网络损耗)。
4. 为什么网络带宽用 Mb/s 而不是 MB/s?
历史和技术原因:网络传输以比特(bit)为基本单位,因为数据在物理层是按位传输的(0/1 信号)。
营销因素:用更大的数字(如 100Mbps 比 12.5MB/s)显得速度更快。
5. 常见误区
混淆大小写:Mb/s 和 MB/s 相差 8 倍,错误理解会导致严重偏差(如误以为 100Mbps = 100MB/s)。
带宽与下载速度:运营商标注的带宽(如 100Mbps)需除以 8 才是实际下载速度(12.5MB/s)。
总结
原文链接:https://blog.csdn.net/niuTyler/article/details/147425252
