[国产单片机] 全球最小面积1mm² 32位MCU HK32F005
 楼主| 发表于 2025-5-13 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,德某仪器(TI)发布全球最小32位MCU M**M0C1104(1.38mm²)的消息引发行业热议,其20美分的批量单价被视为医疗电子与消费硬件微型化的里程碑。然而,这一纪录并不属实不严谨,国内领先半导体厂商航顺芯片早已量产新一代32位MCU HK32F005,其封装面积进一步压缩至1mm²,且存储配置与性价比维度实现突破性进展,这将是全球最小的32位MCU。
一、航顺HK32F005:尺寸、性能、成本、可靠性、功耗、内存,技术参数全面碾压
二、三大颠覆性创新解析
1.纳米级封装工艺突破
  • 采用3D异构集成技术,通过晶圆级封装(WLP)实现1mm²超微型化
  • 较竞品同类产品面积缩减28%,单位面积存储密度达到64KB/mm²(国际竞品仅16KB/mm²)
2.大内存驱动复杂应用
  • 集成64KB NOR Flash,可存储完整机器学习模型(如TinyML心率检测算法)
  • 4KB SRAM支持实时多任务处理,较竞品多线程处理能力提升3倍
  • 内置硬件加密引擎,满足医疗设备FDA认证数据安全要求
  • 2.0-5.5V宽电压供电方便客户设计3.3-5V应用
  • 功耗<0.3μA,满足电池供电及低功耗节能需求
3.极致性价比重构市场
  • 通过国产化供应链整合,实现低于0.05美金颠覆性定价,量大价更低
  • 相较竞品同级产品,开发者硬件成本更低
三、目标市场与商业价值
HK32F005凭借其超小尺寸和大容量存储,能够满足多行业对小型化、高性能及大容量存储的需求,可广泛应用于以下行业及细分领域:
1.医疗可穿戴设备
如智能手环、血糖仪等,需要在极小空间内集成高性能计算和数据存储功能。
  • 智能手环:集运动监测、睡眠分析、消息提醒等功能于一体,需在小巧机身中实现数据处理与存储。
  • 植入式设备:单价<1美金的皮下血糖监测模组
  • 一次性耗材:支持NFC加密认证的智能注射器控制芯片
  • 胰岛素泵:精准控制胰岛素输注剂量,存储剂量调整记录与血糖监测数据。
  • 智能药盒:具备用药提醒、服药记录存储功能,还能与手机连接同步数据。
2.物联网传感器
在智能家居、智能城市等领域,传感器需要在有限空间内实现高效数据采集和处理。
  • 智能家居传感器:如温湿度传感器、门窗传感器等,体积小巧且需本地存储环境数据。
  • 智能城市传感器:如水质监测传感器、交通流量传感器等,要在有限空间内完成数据采集与存储。
  • 工业物联网传感器:用于监测生产设备运行状态、车间环境参数等,需适应工业环境并高效存储数据。
  • 分布式传感节点:亩均部署成本<10美金的农田监测系统
  • 设备预测性维护:支持边缘计算的振动传感器(生命周期成本降低60%)
  • 智能物流传感器:在物流仓储中监测货物状态、仓库环境等,实现数据本地存储与智能分析。
3.消费电子产品
如智能家居、无线麦克风、对讲机、电子笔等,对产品小型化和智能化有较高要求。
  • 智能家居控制中心:如智能音箱、智能中控屏等,需整合多种连接协议,实现设备互联互通与本地数据存储。
  • 无线麦克风:在小巧机身中实现音频信号处理与存储,满足直播、录音等场景需求。
  • 对讲机:除了语音通信功能,还需支持文字消息存储、通话记录保存等。
  • 电子笔:具备手写笔迹存储、文档批注记录功能,同时支持与电脑等设备的数据同步。
  • 智能手表:融合时间显示、健康监测、移动支付等功能,需在手腕上实现数据处理与存储。
4.智能交通
  • 智能公交系统设备:如电子站牌、公交调度终端等,需在设备中存储公交线路信息、到站数据。
  • 智能共享单车锁:在小巧锁体中集成定位数据存储、开锁记录保存功能。
  • 汽车胎压监测系统(TPMS):在传感器中存储胎压历史数据,为车辆安全行驶提供依据。
  • 智能交通摄像头:在摄像头设备中实现视频数据本地存储、智能分析算法运行,减少数据传输带宽占用。
5.智能安防
  • 智能摄像头:在本地存储视频数据,实现智能侦测、报警功能。
  • 门禁系统读卡器:存储员工权限信息、进出记录,与后台系统协同工作。
  • 防盗报警器:记录报警事件、触发条件,实现安防数据本地备份。
  • 智能安全手环:在可穿戴设备中存储用户位置信息、紧急联系人,保障个人安全。
当全球还在为1.38平方毫米的32位MCU惊叹时,中国芯片已悄然突破物理极限——航顺HK32F005以1平方毫米的方寸之地,承载64KB计算宇宙,用0.05美金以下的极致性价比,航顺以十年磨一剑的硬核实力向世界证明:微型芯片的终极战场,必须由中国技术定义!本文转载自航顺芯片公众号;销售热线15118127808;欢迎新老客户咨询
发表于 2025-5-14 18:54 | 显示全部楼层
好像零售买不到,需要多少数量才可以呢?
发表于 2025-5-14 20:54 | 显示全部楼层
搞个实物图片来瞧瞧
发表于 2025-5-14 22:01 | 显示全部楼层
功耗不止翻倍吧
点评
这个芯片也适用于穿戴设备、消费电子产品等等;都是装电池的,预估功耗不会太大  发表于 2025-5-15 09:18
发表于 2025-5-15 08:59 | 显示全部楼层
芯片引脚资源和外设资源怎么样?
点评
[url=home.php?mod=space&uid=3313024]@航顺HK32MCU[/url] :好的  发表于 2025-5-15 13:32
有初始规格书了,可以加联系方式发给您15118127808  发表于 2025-5-15 09:14
 楼主| 发表于 2025-5-15 09:06 | 显示全部楼层
Kelan 发表于 2025-5-14 18:54
好像零售买不到,需要多少数量才可以呢?
这个是新出的产品,还没有购买渠道,可以加我联系方式15118127808
发表于 2025-5-15 13:20 | 显示全部楼层
这个好多公众号都发了,很想知道应用在什么地方,感觉应用在柔性电路板上很实用,它小不怕折。
点评
这个型号的资源还是比较丰富的,应用场景也蛮多  发表于 2025-5-15 13:57
 楼主| 发表于 2025-5-15 13:59 | 显示全部楼层
我把初始版的规格书先发出来,会持续更新优化的
发表于 2025-5-22 08:59 | 显示全部楼层
宣传资料是64K flash, datasheet是32K,到底是多少flash的?
64K flash的MCU <1平方的, 武汉芯源都卖一年多了,还是超低功耗的。
能否对比一下你们根芯源的那颗L010的区别?
快速回复 返回顶部 返回列表
