[开发资料] 处理未使用IO的核心原则
539|12
 楼主| forgot 发表于 2025-5-14 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、避免引脚浮空(Floating):浮空引脚可能因感应噪声导致漏电流或意外电平跳变。
2、最小化静态功耗:配置为低功耗状态,减少对电源系统的电流消耗。
3、防止意外触发:避免引脚因外部干扰误触发中断或外设功能。
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
没有用到的IO最好是按照芯片手册要求进行配置
lidi911 发表于 2025-5-15 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
每个厂家的要求好像不一样,有些是配置成模拟输入
szt1993 发表于 2025-5-18 20:35 | 显示全部楼层
是的  发表于 2025-5-19 09:29
zhouyong77 发表于 2025-5-21 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个主要还是根据芯片厂家的要求来看吧,不同厂家的设计可能处理方式不一样。
再见十分钟 发表于 2025-5-21 14:15 | 显示全部楼层
没有功耗要求一般可以不进行配置
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-5-22 12:44 | 显示全部楼层
引脚最好给定特定的状态
暖心小太阳 发表于 2025-5-22 14:48 | 显示全部楼层
非常同意,浮空引脚确实可能导致电路不稳定,需要妥善处理。
AdaMaYun 发表于 2025-5-22 17:33 | 显示全部楼层
避免引脚因外部干扰误触发中断或外设功能
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-5-25 20:37 | 显示全部楼层
非常同意,浮空引脚确实容易引入噪声,影响电路的稳定性。
村支书 发表于 2025-5-26 10:32 | 显示全部楼层
尽量不要浮空
小暖 发表于 2025-5-26 10:33 | 显示全部楼层
避免干扰不要浮空
