[STM32U5] U5系列在STOP模式下,RTC闹钟能稳定唤醒吗?
361|17
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-16 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设了60秒唤醒,有时准,有时差一两秒,不知道是RTC还是唤醒逻辑问题。
Uriah 发表于 2025-5-16 13:49 | 显示全部楼层
有次写错中断优先级,唤醒了也不跳。
Clyde011 发表于 2025-5-16 13:51 | 显示全部楼层
如果要极稳,考虑外部RTC芯片。
公羊子丹 发表于 2025-5-16 13:52 | 显示全部楼层
RTC我定了60s,偶尔差几秒。
周半梅 发表于 2025-5-16 13:53 | 显示全部楼层
RTC唤醒中断没开可能就不响应。
帛灿灿 发表于 2025-5-16 13:56 | 显示全部楼层
唤醒后系统时钟切换要小心。
童雨竹 发表于 2025-5-16 13:57 | 显示全部楼层
加低功耗唤醒引脚双保险会更稳。
万图 发表于 2025-5-16 13:59 | 显示全部楼层
用LSI的RTC精度就那样,建议外接LSE。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-16 14:00 | 显示全部楼层
我用LSE后就没偏差了。
Bblythe 发表于 2025-5-16 14:01 | 显示全部楼层
RTC寄存器写入得做解锁,不然设置不进去。
Pulitzer 发表于 2025-5-16 14:02 | 显示全部楼层
进入STOP模式前得等RTC稳定。
powerantone 发表于 2025-5-16 15:50 | 显示全部楼层
RTC的预分频系数、闹钟时间设置等参数配置错误,可能导致计时不准确。
stormwind123 发表于 2025-5-16 15:52 | 显示全部楼层
建议用LSE作为RTC的时钟源。
classroom 发表于 2025-5-16 15:55 | 显示全部楼层
在进入STOP模式前,若代码执行时间不稳定,可能导致实际进入STOP模式的时间与预期不符,从而影响唤醒时间。
powerantone 发表于 2025-5-16 18:12 | 显示全部楼层
在低功耗模式下电源噪声或波动也可能影响RTC的计时精度。
probedog 发表于 2025-5-16 19:20 | 显示全部楼层
在进入STOP模式前,可能未正确配置唤醒源或中断处理程序,导致唤醒时间不准确。
慢醇 发表于 2025-5-31 18:37 | 显示全部楼层
通常不是硬件本身的问题,而是配置或使用上的细节导致的。
