[STM32L0] L010进入Stop模式后唤不醒,是哪里没配好?
378|12
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-18 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了低功耗模式但进了就出不来了,设置了外部中断也没反应,像是IO配置有问题。
Clyde011 发表于 2025-5-18 08:08 | 显示全部楼层
断点调试状态下,有时候进不去低功耗。
公羊子丹 发表于 2025-5-18 08:09 | 显示全部楼层
外部中断引脚一定要设成唤醒源。
周半梅 发表于 2025-5-18 08:09 | 显示全部楼层
GPIO别拉成模拟输入,不会唤醒。
帛灿灿 发表于 2025-5-18 08:10 | 显示全部楼层
有些中断标志位不清掉不会醒。
童雨竹 发表于 2025-5-18 08:11 | 显示全部楼层
L010低功耗时钟源容易配错。
万图 发表于 2025-5-18 08:12 | 显示全部楼层
试试用RTC闹钟唤醒先排查。
Wordsworth 发表于 2025-5-18 08:12 | 显示全部楼层
看看是不是芯片没进stop而是standby了。
Bblythe 发表于 2025-5-18 08:13 | 显示全部楼层
别忘了打开EXTI中断。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-18 08:14 | 显示全部楼层
用CubeMX生成一次配置看看有啥不同。
Uriah 发表于 2025-5-18 08:15 | 显示全部楼层
要是LPUART唤醒,要开特定通道。
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:48 | 显示全部楼层
光设置中断优先级或使能外部中断是不够的
