[其他ST产品] STM32cubeide 生成的代码第一个地址被擦除
 楼主| 梧桐uuu 发表于 2025-5-29 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于大小限制,我已将从cubeMX生成的 keil 代码迁移到 stm32cubeide。
代码在调试中使用时工作正常。
但是当使用 st link 下载程序运行代码时,它第一次工作正常,但是当复位时,第一个地址被擦除,进入未定义状态。
这是啥情况?为啥这样呢
烟雨蒙蒙520 发表于 2025-5-31 23:18 | 显示全部楼层
启动文件 startup_stm32f407xx.s 中必须正确定义了 Reset_Handler
烟雨蒙蒙520 发表于 2025-5-31 23:19 | 显示全部楼层
Flash 下载时没有完全写入成功,但调试器提供了运行上下文,暂时可以执行
一旦复位,MCU会从 0x08000000 取不到有效 SP/PC,就会崩溃进入 Fault Handler 或挂死
