[开发资料] 关于芯源电源电压问题
669|16
 楼主| szt1993 发表于 2025-5-31 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于芯源电源电压问题,芯源的MCU是不是基本都是宽压输入?宽电压对整体功耗有影响吗?
pssyx 发表于 2025-6-3 10:27 | 显示全部楼层
是的,芯源MCU的电源大多都是宽电压输入。芯片设计时已经考虑了电源电压对功耗的影响,总体来看,功耗达到了设计要求。
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的电源范围一般都比较宽的,再允许的范围内都是可以正常工作的。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-6-19 22:40 | 显示全部楼层
宽压适用性更好
eleg34ance 发表于 2025-7-22 11:32 | 显示全部楼层
芯源的MCU多数支持宽压输入,宽电压设计对整体功耗的影响需结合应用场景权衡,其优势在于适应复杂电源环境,但需通过低电压内核、动态调频等技术降低功耗
ewyu 发表于 2025-7-22 12:40 | 显示全部楼层
CW32F030系列:工作电压1.65V至5.5V,可直接接入5V电源,适用于工业控制、家电等需要兼容多种电源的场景。
hight1light 发表于 2025-7-22 14:07 | 显示全部楼层
CW32L012工作电压1.7V至5.5V,支持低功耗模式,适用于电池供电设备(如便携式仪表)。
miltk 发表于 2025-7-22 15:12 | 显示全部楼层
CW32A030车规级MCU同样支持1.65V至5.5V宽电压,满足车载环境-40℃至105℃的严苛要求。
nuan11nuan 发表于 2025-7-22 16:17 | 显示全部楼层
可适配不同电源输入(如4.2V锂电池、5V USB、12V/24V工业电源),减少外部稳压电路需求。
tiakon 发表于 2025-7-22 17:20 | 显示全部楼层
抗干扰能力,宽电压范围可容忍电源波动,避免因电压瞬变导致系统复位。
suiziq 发表于 2025-7-22 18:36 | 显示全部楼层
静态功耗主要来自漏电流,随电压升高而增加。高温环境下(如85℃),静态电流可能飙升10倍,进一步加剧功耗。
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 21:51 | 显示全部楼层
星星点点didi 发表于 2025-7-23 08:43 | 显示全部楼层
通过软件控制时钟频率,在低负载时降频以减少动态功耗。
hhdhy 发表于 2025-7-23 10:51 | 显示全部楼层
多电源域设计,如CW32L012系列,将IO管脚与内核分离供电,IO接5V外设时内核仍可运行在低压,平衡性能与功耗。
pe66ak 发表于 2025-7-23 12:38 | 显示全部楼层
高电压需求场景,需驱动大电流负载(如电机、继电器),宽电压设计可简化电源电路,但需通过DC-DC转换降低内核电压以控制功耗
梦境摆渡人 发表于 2025-7-25 08:24 | 显示全部楼层
芯源的MCU确实支持宽电压输入,这样可以适应不同的电源环境,提高系统的兼容性。
作业粉碎机 发表于 2025-7-25 09:59 | 显示全部楼层
芯源的MCU确实很多都是支持宽电压输入的,这样可以适应不同的电源环境,提高产品的适用性。
