[STM32C0] 外部中断偶尔失效,一定要关再开才触发
603|18
 楼主| 万图 发表于 2025-6-5 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测按键用的EXTI,有时候按下没反应,必须重置中断配置才行,是哪里进了死胡同?
Clyde011 发表于 2025-6-5 07:32 | 显示全部楼层
我之前遇到一次是NVIC配置顺序不对。
公羊子丹 发表于 2025-6-5 07:34 | 显示全部楼层
中断标志清除有没有做?
周半梅 发表于 2025-6-5 07:34 | 显示全部楼层
GPIO的上拉下拉状态也影响触发。
帛灿灿 发表于 2025-6-5 07:35 | 显示全部楼层
有时候电平抖动会导致误触发。
童雨竹 发表于 2025-6-5 07:36 | 显示全部楼层
我一般在中断里只置标志位,主循环里处理。
 楼主| 万图 发表于 2025-6-5 07:37 | 显示全部楼层
有没有用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()?
Wordsworth 发表于 2025-6-5 07:38 | 显示全部楼层
中断优先级改一下试试?
Bblythe 发表于 2025-6-5 07:38 | 显示全部楼层
中断源搞混了?多个管脚共用通道的话容易出问题。
Pulitzer 发表于 2025-6-5 07:39 | 显示全部楼层
触发方式是上升沿还是下降沿?
Uriah 发表于 2025-6-5 07:40 | 显示全部楼层
看一下是否被别的中断屏蔽了。
stormwind123 发表于 2025-6-5 16:14 | 显示全部楼层
中断标志位未即时清除?
elephant00 发表于 2025-6-5 16:20 | 显示全部楼层
检查中断服务函数的调用逻辑是否正确。
probedog 发表于 2025-6-5 18:00 | 显示全部楼层
外部中断引脚电平不稳定,可能引发误触发或无法触发。
classroom 发表于 2025-6-5 19:00 | 显示全部楼层
中断触发方式与实际信号不匹配,或中断优先级设置不合理。
flycamelaaa 发表于 2025-6-5 19:36 | 显示全部楼层
外部电路干扰可能导致中断引脚电平异常,进而影响中断触发。
jcky001 发表于 2025-6-5 21:00 | 显示全部楼层
检查并稳定引脚电平,避免悬空或受干扰。
cr315 发表于 2025-6-5 22:00 | 显示全部楼层
检查外部电路是否存在干扰源,如电磁干扰、电源噪声等。
powerantone 发表于 2025-6-5 23:00 | 显示全部楼层
在中断服务函数中可能存在死循环、阻塞操作或未正确处理中断,导致后续中断无法触发。
