[研电赛技术支持] GD32F303用jlink烧录弹出 programming failed @ address 0x08000000的错误的解决办法
1696|1
 楼主| Jiangxiaopi 发表于 2025-6-11 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
如图,在使用J-Flash烧录GD32F303时,无法烧录,报错:
- ERROR: Programming failed @ address 0x08000000 (program error)
- End of flash programming
- ERROR: Program failed
- Start of restoring
- ERROR: Timeout while restoring target, RAMCode did not respond in time (PC = 0x20000340, XPSR = 0x21000000, SP = 0x20000608)!
- ERROR: Failed to restore target. RAMCode never stops
- End of restoring
- ERROR: Failed to program and verify target
powershell
解决办法
打开J-Link STM32 Unlock
打开后,如下,输入3,为什么输入3,因为GD32F303类比为STM32F103,虽然内核不同,但Flash大小相同。
出现如下打印则说明解锁成功。
重新使用J-Flash即可成功烧录!
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_64284370/article/details/148424077
chenqianqian 发表于 2025-6-11 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
flash被上锁了吗?
