[STM32H7] 进低功耗后唤不醒是为啥?
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-11 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个按钮唤醒,结果MCU睡着了就真不理人了。
Clyde011 发表于 2025-6-11 07:26 | 显示全部楼层
试试加上 HAL_PWR_EnableWakeUpPin。
公羊子丹 发表于 2025-6-11 07:27 | 显示全部楼层
是不是唤醒源没配对?
公羊子丹 发表于 2025-6-11 07:28 | 显示全部楼层
中断触发方式选对了吗?
帛灿灿 发表于 2025-6-11 07:29 | 显示全部楼层
PWR 时钟开了吗?
童雨竹 发表于 2025-6-11 07:29 | 显示全部楼层
你是 Stop 还是 Standby?
万图 发表于 2025-6-11 07:30 | 显示全部楼层
EXTI 配置了吗?
Wordsworth 发表于 2025-6-11 07:31 | 显示全部楼层
试试用 WFI/WFE 看看有没醒。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-11 07:31 | 显示全部楼层
唤醒后是不是程序卡在别处?
Pulitzer 发表于 2025-6-11 07:32 | 显示全部楼层
尝试用 RTC 唤醒试试。
Uriah 发表于 2025-6-11 07:33 | 显示全部楼层
我以前被 IO 口没配置成唤醒卡了一天。
powerantone 发表于 2025-6-11 16:03 | 显示全部楼层
未正确配置唤醒源?
elephant00 发表于 2025-6-11 16:09 | 显示全部楼层
在中断服务程序中清除中断标志位,确保中断可以重复触发。
cr315 发表于 2025-6-11 16:11 | 显示全部楼层
外部电磁干扰可能导致唤醒信号失真或丢失。
elephant00 发表于 2025-6-11 16:11 | 显示全部楼层
静电放电可能导致MCU复位或进入异常状态。
probedog 发表于 2025-6-11 16:46 | 显示全部楼层
唤醒源未触发?
stormwind123 发表于 2025-6-11 18:00 | 显示全部楼层
检查代码中是否正确配置了唤醒源。例如,使用外部中断时需配置GPIO为输入模式,并启用对应的EXTI中断和NVIC。
classroom 发表于 2025-6-11 18:00 | 显示全部楼层
唤醒引脚可能未正确连接,或存在短路、断路等问题。
flycamelaaa 发表于 2025-6-11 18:00 | 显示全部楼层
电源电压过低或波动可能导致MCU无法正常进入或退出低功耗模式。
powerantone 发表于 2025-6-11 19:00 | 显示全部楼层
可能时钟配置错误。
