[应用方案] 精准监测 均衡电池 | 极海基于BMP561的双串电量计参考方案
509|0
 楼主| Gfan 发表于 2025-6-17 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着消费电子产品的多样化发展,智能手机、游戏设备、便携式设备等各类终端产品对电池的性能要求日益严苛。双串电池方案能够显著扩大电池容量、提供更高电压和功率,有效契合终端设备在高负载场景下的运行需求。其核心是通过电量计芯片实现对电池组剩余电量(SoC)、健康状态(SoH)、电压、电流以及温度等参数的精准监测和均衡管理,全方位保障电池组的安全、高效、可靠运行。
聚焦于电池系统的关键设计与功能需求,极海推出采用BMP561单节电池电量监测计芯片的双串电量计参考方案,可精准实现双串电芯的实时监测、均衡管理以及电池电量估算,并支持两路单总线通讯功能。该方案具备低功耗、高可靠、高性价比等特点,可广泛适用于对讲机、POS机、电动工具、四轴飞行器,蓝牙音箱等双串电池管理应用场景。
BMP561双串电量计参考方案介绍
极海BMP561双串电量计参考方案由两部分组成。
  • BMP561:集成高精度ADC实现电池采样和电量估算;集成I2C、HSC以及UART实现通讯功能;
  • 保护电路:支持欠压、过压、过流、短路等保护功能。
方案框图
方案特点
  • 采用BMP561单节电池电量监测计;
  • 总电压4.0V~10V,支持2串锂电池组应用;
  • 低功耗:宽范围可调的均衡电流,外搭被动均衡,散热好,不受芯片功耗影响,电流大小可根据电池特性选择;
  • 高精度:16位高精度V-ADC和C-ADC分别采样电压和电流;
  • 高可靠:支持欠压、过压、过流、短路等保护功能;
  • 高性价比:单串电量计直接采样双串电池电压,帮助客户节约器件成本。
BMP561芯片特性
  • 32位Arm® Cortex®-M0+内核,可根据电池实时状态及时处理和更新计算电池容量,不需要通过外部MCU处理;
  • 2个16位ADC分别采样电压和电流,为算法提供数据支撑;
  • 多达9个GPIO,可控制外部均衡电路,综合采样电池的电压电流,保障多串电池的一致性;
  • I2C、HSC以及UART通讯可选,实现与外部器件的数据交互;
  • HMAC-SHA256认证响应器,支持电池组侧电量监测。
极海BMP561双串电量计参考方案可提供可视化上位机调试界面的工具链,实现方案参数调整、校准以及固件的在线/离线升级功能。同时极海BMP561单节电池电量监测计产品具备完善的开发生态,可提供配套文档、软硬件开发工具和本地化服务支持,助力客户实现更高效率的智能应用开发、加速产品量产落地。
随着新能源技术的发展,双串电量计方案正朝着更高精度、更低功耗、更强集成度演进。极海基于BMP561双串电量计参考方案,凭借高精度监测、多重保护与灵活配置能力,可实现对电池组的精准监测和管理,有效提升产品性能和用户体验。未来,随着技术进步,双串电量计方案将在更多领域得到广泛应用,推动电池电量计行业的发展。
认证:极海半导体
175
