[其他产品] 多传感器网络中,MCU系统要做那点事
705|6
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-18 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着当下工控领域亦或是家用电器设备领域,采用各种配置的MCU系统需要面对的温、湿、压、电流、电压、位移等等变量是越来越多,同时也越来越精确。不过在硬件系统固定下来的系统中,面对多种变量又该如何进行合理处置确保系统快速高效地完成赋予的功能,本人以为有以下几个方面可供参考:
首先是针对具体的系统进行具体分析,确定好系统中变量参数变化速度快慢,例如变频器、逆变焊机等此类设备中,通常需要监测电流、电压、温度参数,根据设备工作情况进行分析,三种变量的变化速率由快到慢依次为电流、电压、温度,于是在MCU系统中针对这三个变量传感器进行巡检和处理的优先级便一目了然,继而从程序框架上对侧重点进行了排序;
其次是对于采集到的传感器参数,要采取合理的数据处理方法(专业术语:算法),确保及时高效地完成任务;
最后是在MCU系统软件层面进行合理优化的同时,还要在硬件系统上进行合理配合,例如片外缓冲器、寄存器等的刷新率等都要做针对性的考量。
598330983 发表于 2025-6-19 17:02 | 显示全部楼层
一点多空和 多点多控。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-20 08:16 | 显示全部楼层
一点多空和 多点多控。
所以要具体情况具体分析,俺只是略微了解一点硬件方面的知识。
作业粉碎机 发表于 2025-6-20 16:07 | 显示全部楼层
非常赞同,系统分析是关键。针对不同设备的工作特性,合理分配传感器数据的处理优先级,对于提高系统效率至关重要。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-6-20 16:13 | 显示全部楼层
非常同意楼主的观点,系统分析是第一步,确定变量变化速率对于优化MCU系统至关重要。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-21 07:40 | 显示全部楼层
非常赞同,系统分析是关键。针对不同设备的工作特性,合理分配传感器数据的处理优先级,对于提高系统效率至 ...
谢谢,俺只是从实际工作中总结的一点体会,和真正的软件设计师有天壤之别的差距。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-21 07:42 | 显示全部楼层
现实工作中见过很多传感器把MCU系统的速度拉的很低,整个系统像是使用了十多年的安卓手机一般,而有相当一部分传感器没必要实时监控。
