[产品应用] 芯源的哪一款MCU适合仪表应用?
538|12
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2025-6-18 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯源的哪一款MCU适合仪表应用?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-6-19 21:29 | 显示全部楼层
低功耗的L系列就应该可以的
gra22ce 发表于 2025-7-22 11:38 | 显示全部楼层
武汉芯源半导体的CW32L010系列MCU非常适合仪表应用,尤其是两轮车仪表盘开发。
wamed 发表于 2025-7-22 13:02 | 显示全部楼层
CW32L010采用特殊工艺制程,待机电流低至0.3μA(常温),高温待机电流仅为竞品平均水平的1/4~1/8。
yuliangren 发表于 2025-7-22 14:08 | 显示全部楼层
支持Sleep和DeepSleep两种低功耗模式,适合电池供电的仪表设备长期运行。
teaccch 发表于 2025-7-22 15:13 | 显示全部楼层
工作温度范围:-40℃至85℃,适应车辆电子的严苛环境。供电电压:1.62V~5.5V,兼容多种电源输入,增强系统稳定性。
gongqijuns 发表于 2025-7-22 16:17 | 显示全部楼层
ESD防护,通过±600mA闩锁门限测试,远高于行业平均水平,保护MCU免受静电干扰。
一切D都好 发表于 2025-7-22 18:41 | 显示全部楼层
Flash寿命,擦写次数高达10,000次,数据保持25年@-40℃~+85℃,确保长期稳定运行
canfeil 发表于 2025-7-22 19:25 | 显示全部楼层
内核与存储,集成ARM Cortex-M0+内核,主频48MHz,满足实时数据处理需求。最大64KB Flash和4KB SRAM,支持代码保护功能,防止核心算法被复制或篡改。
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 21:48 | 显示全部楼层
L系列的就非常不错
清芯芯清 发表于 2025-7-23 08:50 | 显示全部楼层
丰富外设接口,通信接口:2路UART、1路SPI、1路I2C,支持与传感器、显示屏等外设连接。
twinkhahale 发表于 2025-7-23 10:09 | 显示全部楼层
定时器,4组通用定时器+1组低功耗定时器+1组高级PWM定时器,支持PWM移相、多点比较等功能,适用于电机控制或LED调光。
nqty 发表于 2025-7-23 11:49 | 显示全部楼层
12位高速ADC,支持16路输入,采样率2Msps,可精确采集电压、电流等模拟信号。
