[资源共享] 芯片失效
2816|0
 楼主| alvpeg 发表于 2025-6-25 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
NC:not connect pin,意思为没有连接的管脚,这种管脚有的是空管脚与芯片无任何电气连接,有的是与芯片有电气连接。
在失效分析中,曾遇到过NC管脚导致的芯片失效,经过静电复现,复现相同的故障现象,因此推断为ESD导致芯片失效。
具体介绍一下这个案例,整机的故障表现如下所示。
测量输入端24V正常,输出异常,则该IC出现不良。
结合实际故障发生场景分析,故障为一上电就发生,因此大概率是上电前芯片就已经损伤了,因此推断可能是pin1受到了ESD的损伤。
