[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 微芯基准电压源(如 MCP1525)在高温环境下保持稳定性
622|3
 楼主| 牛奶秋刀鱼 发表于 2025-6-28 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温环境下:①选择温漂系数低的型号(MCP1525A 温漂≤10ppm/°C);②PCB 布局时远离发热元件;③预留散热铜箔;④采用恒流源驱动基准源,减少电源波动影响;⑤工作温度范围控制在 - 40°C 至 + 125°C;⑥软件上增加温度补偿算法。
yiyigirl2014 发表于 2025-6-28 11:26 | 显示全部楼层
什么情况 需要用到这个芯片
MythWeaver 发表于 2025-6-28 22:11 | 显示全部楼层
这是什么测试,车规么还是啥?
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:40 | 显示全部楼层
微芯基准电压源 MCP1525 在高温环境下能保持稳定性,因其采用先进 CMOS 电路设计和 EPROM 校准技术,温度漂移低至 ±50ppm/°C,工业级工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,且具备低噪声特性,可确保输出电压稳定精准。
