[电表应用] 电表使用主要注意哪些事项?
667|2
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2025-6-27 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电表使用主要注意哪些事项?
一点点晚风 发表于 2025-6-29 18:33 | 显示全部楼层
无线智能电表使用注意事项:安装需专业人员操作,确保位置干燥通风,远离强磁干扰;定期检查电池电量或供电稳定性,避免断电影响数据传输;设置合理的无线通信参数,防止信号弱或与其他设备冲突;按要求定期校准,保证计量准确性;做好数据安全防护,防止信息泄露。
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:56 | 显示全部楼层
电表使用核心注意事项:需经检定合格后安装,接线严格遵循规范(电流互感器极性勿反)。避免过载、短路,远离潮湿高温环境。禁止私自拆卸、改装或绕越电表,不得外接违规用电设备。定期检查接线端子是否松动,发现计量异常或故障,及时联系供电部门处理。
