[公司承接] 国产芯片LHA7878可兼容ADS131E08
3206|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-7-2 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  LHA7878是一系列多通道同步采样、24位Δ-Σ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准和振荡器。凭借ADC的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障检测监测计,LHA7878受到工业电源监测和保护以及测试和测量应用的青睐。真正的高阻抗输入支持LHA7878直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。借助于高集成度和出色的性能,LHA7878系列产品可在大大降低尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可升级的工业用电源系统。LHA7878在每通道上有一个灵活输入多路复用器,此多路复用器被独立连接至内部生成信号以实现测试、温度、和故障检测。故障检测可在器件内部执行,此器件使用集成的带有数模转换器(DAC)控制的触发电平的比较器。LHA7878运行的数据速率可高达128kSPS。完整的模拟前端(AFE)解决方案封装在LQFP-64封装内并且额定工业用温度范围为-40°C至+105°C。
  产品特性
  8路差分模数转换器(ADC)输入
  优异的性能:
  –动态范围:1kSPS时为122dB
  64kSPS时为91dB
  –串扰:-110dB
  –总谐波失真(THD):50Hz和60Hz时为-116dB
  模拟电源范围选项:
  –3V至5V(单极)
  –±2.5V(双极,允许直流耦合)
  数字:1.8V至3.6V
  低功耗:每通道2mW
  数据速率:1,2,4,8,16,32,64和128kSPS
  可编程增益:1,2,3,4,6,8,12,24
  故障检测和器件测试功能
  SPI数据接口和四个通用输入输出接口(GPIO)
  封装:LQFP-64
  工作温度范围:-40°C至+105°C
  封装形式:LQFP64
  可兼容替代TI的ADS131E08,适用于国产化替代需求
  应用场景
  电源保护:断路器和继电器保护
  电能计量:单相、多相和电能质量
  电池测试系统
  测试和测量
  同步采样数据采集系统
