[家电应用] 时钟配置要求
1217|3
 楼主| 海边浪漫幻象 发表于 2025-7-26 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖 MCU 的时钟选择不是通过常规寄存器设置,而是要通过代码选项 OP_OSC 来选。
若应用的时候未注意到这一点,未进行正确设置,会出现程序烧录后外部晶振不起振的情况,导致系统时钟异常,影响 MCU 正常工作。
作业天敌在此 发表于 2025-7-28 09:33 | 显示全部楼层
确实,中颖MCU的时钟配置与其他厂商的略有不同,需要特别注意代码选项的设置。
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:14 | 显示全部楼层
一般是这样的
彩虹捕手 发表于 2025-7-29 12:10 | 显示全部楼层
确实,中颖的MCU时钟设置比较特殊,需要通过代码选项来配置,否则会影响晶振工作。
