[RISC-V MCU 应用开发] 问下hpm5361 can fd最高能支持到多少的速率?
4112|9
 楼主| sunxh 发表于 2025-7-12 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
试着配置成5Mbps 另一端用周立功的canfd盒子收不到数,速率调低可以通信.
两边的波特率和采样点都配成一致了
不想起床喵星人 发表于 2025-7-16 08:53 | 显示全部楼层
hpm5361 CAN FD理论上最高支持到8Mbps,但实际应用中可能会因为硬件和环境因素有所不同。你尝试的5Mbps如果无法通信,可能需要检查硬件连接或配置是否有误。
EphemeralEchoes 发表于 2025-7-16 19:47 | 显示全部楼层
具体到 HPM5361 MCU 的 CAN FD 支持情况控制器,官方 SDK 通过 enable_canfd 参数开启 CAN FD 支持,同时根据需要打开 enable_tdc(传输延迟补偿),来实现数据阶段高于 1 Mbps 的速度配置
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-16 21:21 | 显示全部楼层
hpm5361 CAN FD理论上最高支持到8Mbps,但实际应用中可能会因为硬件或环境因素有所降低。你提到的5Mbps配置收不到数据,可能是硬件兼容性或者配置问题。
星空魔法师 发表于 2025-7-22 16:57 | 显示全部楼层
hpm5361 CAN FD理论上最高支持到8Mbps,但实际应用中可能会受到硬件和环境因素的影响。你提到5Mbps无法通信,可能是硬件兼容性或配置问题。
破晓战神 发表于 2025-7-23 10:44 | 显示全部楼层
hpm5361 CAN FD的速率可以达到8Mbps,但需要确保硬件和软件配置都正确。5Mbps的配置可能需要检查一下硬件连接和终端电阻是否正确。
迷雾隐者 发表于 2025-7-23 18:45 | 显示全部楼层
hpm5361 CAN FD理论上最高支持到8Mbps,但实际应用中可能会因为硬件和环境因素有所不同。如果5Mbps无法通信,可能需要检查硬件连接和配置是否正确。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-7-23 20:25 | 显示全部楼层
hpm5361 CAN FD理论上最高支持8Mbps,但实际应用中可能受到硬件和环境的影响。你提到的5Mbps配置问题,可能是硬件不兼容或者配置有误。
WhisperingTrees 发表于 2025-9-9 08:10 | 显示全部楼层
HPM5361 是先楫(HPMicro)的一款 480 MHz 高频率 MCU,支持多路通信接口,包括 CAN-FD。根据资料显示,它内置了 4 路 CAN-FD 接口,并且 CAN-FD 的性能可以达到 10 Mbps。
