[其他产品] 微芯的NVMe®存储和配备硬件级安全功能的RAID控制器是如何协同工作提升数据保护安全性的?
773|5
 楼主| miltk 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
wahahaheihei 发表于 2025-8-27 19:42 | 显示全部楼层
应该是可以提供相关驱动的,没用过。
稳稳の幸福 发表于 2025-8-28 12:46 | 显示全部楼层
简单来说,NVMe 是一种专门为固态硬盘(SSD)设计的高速通信协议和接口,它让 SSD 的性能得到极致发挥。
稳稳の幸福 发表于 2025-8-28 12:47 | 显示全部楼层
为什么需要 NVMe?
在 NVMe 出现之前,SSD 通常使用为机械硬盘(HDD)设计的接口,主要是 SATA 和 SAS。
机械硬盘的瓶颈:SATA 接口、AHCI 协议和机械硬盘的物理结构(磁头寻道、盘片旋转)决定了其速度上限。最快的 SATA III 接口理论带宽也只有 600MB/s。
SSD 的潜力:SSD 没有机械部件,速度可以远超机械硬盘。但当 SSD 被硬塞进 SATA 接口时,就像把一辆法拉利跑车开在乡间小路上——SSD 的强大性能被落后的 SATA 接口和 AHCI 协议严重限制了。
NVMe 就是为了解决这个瓶颈而生的。它修建了一条“高速公路”,让 SSD 这辆“跑车”可以全速奔驰。
特性
NVMe
SATA (AHCI)
设计初衷
专为闪存设计
为机械硬盘设计
使用通道
PCIe 总线(直接与 CPU 通信)
SATA 总线(需要经过南桥芯片)
延迟
极低(约几微秒)
较高(约几十微秒)
队列深度
超高(65,535 个队列,每个队列深度 65,535)
很低(1 个队列,队列深度 32)
性能
极高(目前可达 10,000+ MB/s 以上)
低(上限约 600 MB/s)
物理形态
M.2 卡式(最常见),或 PCIe 插卡式
2.5英寸 盘状,带有 SATA 数据线和电源线
北海道没有冬天 发表于 2025-9-15 14:35 | 显示全部楼层
微芯的 NVMe 存储支持硬件自加密,如 SED,RAID 控制器则提供基于控制器的加密 CBE,两者结合扩展加密边界。同时,RAID 控制器的硬件信任根、安全启动等功能,与 NVMe 的端到端数据保护机制协同,共同保障数据安全。
