[开发工具] 离线烧录器最新版本软件不能烧录HC32L136
2450|5
 楼主| 154344621 发表于 2025-8-5 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
离线编程器更新到1.3.01版本,不能烧录HC32L136了,烧录HC32L021正常, 1.2.9版本正常,需要什么特殊设置吗?
wubangmi 发表于 2025-8-6 13:48 | 显示全部楼层
肯定是你操作有误,我试过了没有任何问题,截图是我的上位机配置
 楼主| 154344621 发表于 2025-8-6 15:39 | 显示全部楼层
有的芯片可以有的不可以,退回1.29就没有任何问题,我是UART模式
 楼主| 154344621 发表于 2025-8-6 15:40 | 显示全部楼层
wubangmi 发表于 2025-8-6 15:58 | 显示全部楼层
编程器和芯片之间的线不要太长,我用的线比较长的话也会烧写到一半卡死.
 楼主| 154344621 发表于 2025-8-14 08:52 | 显示全部楼层
1.3.02解决了
