用5502来连接一个COMS传感器,传感器只有10BIT的数据输出,没有地址线,如果我直接将这个10BIT的数据线连接到5502的数据总线的话(而5502还连接有其他的SDRAM和FLASH,在访问SDRAM和FLASH时有地址可以区分),那怎么访问COMS时,如果采用i=Read[j];的方法来读取CMOS数据,是否会读取到SDRAM或者FLASH的内容?还是要把这个j取到SDRAM和FLASH的地址之外的值?还是有其他方法?顺便解释下,读取CMOS数据是这样的,靠行场同步和像素时钟来读取的,没有地址。希望大家指点,谢谢! |
