技术研发得到认同 SDI-DVR成为应用新宠(ZT)
2112|1
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-10-18 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:中关村在线
近几十年安防行业得到了快速发展,安防新技术新产品层出不穷,更新换代的速度很快,虽然HD-SDI摄像机才刚刚步入殿堂,但是其独有的锐利眼光和良好的操作管理软
件平台和便捷性,使其将会很快风靡全球,同时一切与之配套的存储设备、显示设备、控制设备(SDI矩阵等)也将成为市场的新宠儿。当然,这需要产品和芯片研发的成熟
和价格的走低才可换得市场的认同。
  以往传统的DVR、NVR存储管理设备由于HD-SDI广播级摄像机开始走入监控领域而将逐步被HD-SDI硬盘录像机所取代。一场风起云涌的全实时真高清数字风暴革命将成为今后监控行业的新军。
  SDI硬盘录像机(SDI-DVR)优势
  相较传统DVR与NVR,SDI-DVR系统优势比较突出,主要表现在对目前安装方式兼容性好、使用方便,同样的摄像机通过同轴电缆可以接到DVR上使用;现场图像效果最好,现场显示图像未经过压缩和多次模数转换;系统稳定性好,系统同目前的DVR一样稳定;零延时,现场预览跟DVR一样没有延时。
  多款HD-SDIDVR结构都是采用和传统DVR一样的面板和结构,大部分厂家的产品在前面板上留有刻录机面板。一般都可以接入4-8块1T以上的硬盘。但是在操作界面和管理软件平台上,产品的性能还是有些许差别,主要表现在,客户端(IE浏览器下)有些管理功能不可以实现,需要到本地主机上操作,另外回放效果也不如本地回放效果好,
有些厂家的产品还有一定的色差和码流突变有稍卡的现象。尤其是有很少的厂家般采用了流媒体播放技术,在几秒内传输出几十兆的数据包,应考虑到网络瓶颈的问题和实
时存储对网络的码流带宽的需求,尤其是如天地伟业厂家的产品采用的是混合式产品就更应该注意此问题(模拟摄像机和IP摄像机混合)。但部分产品都存在有对于高速运动
的物体图像有抖动和拖尾的现象。回放效果都与实时显示有些微差别。
  对于SDI-DVR产品来说,在实时显示时应尽量保证显示在HD-SDI模式下,而不必再采用H.264压缩几个数字视频并分割集成处理成多画面后再实时显示成一个画面,此
方式会降低高清数值。对于回放亦可沿用以往的H.264模式进行压缩和存储处理。如何既做到尽量不降低高清数据信号又做到存储和显示就成了今后HD-SDIDVR厂家研发
的主要课题。
  HD-SDI应用弊端
  HD-SDI产品对于用户或者以最直观的效果看,分辨率无疑是判定产品的唯一标准。HD-SDI包含的分辨率包括:1920×1035、1920×1080、1280×720三种,不同图像的帧率可达到30P或60P,若实现非压缩图像传输且经电脑输出,那么由于该系列产品支持的分辨率太少,很难与电脑输出图像帧率做到吻合,因此在非压缩的基础上,
HD-SDI产品应用遇到了限制。
  HD-SDI监控摄像机输出的图像的确是高清图像,SDI产品的高清图像仅限于分辨率,若以图像画质来说,或许图像的低帧率成为它最大的发展障碍。1920×1080分辨
率的图像帧率只有30P,这就造成了图像的失真率,尽管有些图像很难用人眼来分辨,智能分析能够从图像中清晰地辨认需要辨认的事物就需要更加高的图像帧频率。发展
智能分析技术的最大动力来源于高清画质的图像、实时传输,在传输过程中如何实现高帧率、非压缩、实时传输,或许让SDI左右为难。不可避免的低帧率成为该技术发展
的又一弊端。
  由于HD-SDI输出的大分辨率图像,让传输介质成了工程成本中的一项重要开支。在1.485Gbps的码率下可实现1080P画质的传输,宽带宽成了传输必备项目。两种选择:
一是选择光纤传输,这显然是高耗材的一种,特别是监控系统中的短距离传输,采用光纤线缆不划算;二是选择同轴线缆,该线缆也非大众型产品,需要有独到的传输通
道,抗干扰能力强。HD-SDI摄像机采用不同HDMI缆线材质传输时会出现不同程度的干扰,特定的线缆无疑也增加工程成本。
综上所述,无论是图像分辨率、图像画质还是周边线材及应用领域,HD-SDI产品在发展中的确遇到了不小的阻碍和弊端,如何解决软件和硬件之殇是安防厂商应该着力思
考的问题。
gaoyang9992006 发表于 2012-10-21 15:16 | 显示全部楼层
:victory:
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2861
