dap2812的复位管脚一直置低,进不了CCS
 楼主| mackgim 发表于 2008-5-4 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振、1.8伏&nbsp;3.3伏没有问题&nbsp;,其它电路都没有问题,因为我换了另一块DSP,就可以正常工作了。<br />就是这块DSP,一上电复位脚一直就出来低电平,有谁出过这种问题吗?<br />如果是DSP坏了,一般这是由于什么引起的?
