2407 SPI 从模式发送问题
 楼主| 2ap15 发表于 2008-9-16 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了DATASHEET和勘误表,发现里面提到了SPI的从模式情况下,如果相位设置为1时可能出现最后一位信号的发送会出现问题。<br />现在想用51的SPI和2407的SPI连接,在相应的情况下互为MASTER<br />——51发送时,通过将51&nbsp;/SS拉低将2407设置为SLAVE;2407发送时,同样通过2407的SPISTE来拉低,将51设置为SLAVE——都不需要双工传输。<br /><br />请问这样是不是就可以避免2407作为从器件时的问题?<br /><br />另外请问两者的&nbsp;SPI通过LV245的电平转换后会不会有什么影响——特别是SCK信号。
