关于IGBT的驱动
5536|19
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-11-26 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个有刷直流电机的驱动电路,电机是DC 110V/8A的,用的是IGBT G40N60作为驱动,通过单片机PWM控制33152驱动40N60,最近老是发现驱动管击穿的现象(GCE都击穿了,估计是烧的一踏糊涂)。看了很多资料,有的上面说要加RCD缓冲电路,还有说驱动最好用15V电压的。
想想搞过IGBT的高手,能提点意见。小弟在此谢谢了!
上图:
eeh10 发表于 2012-11-26 21:11 | 显示全部楼层
帮顶一下,求高手指点
charrijon 发表于 2012-11-26 22:32 | 显示全部楼层
IGBT的GE端关断时一般都加反压
airwill 发表于 2012-11-27 19:39 | 显示全部楼层
有刷直流电机, DC 110V,用的是IGBT G40N60, 电压击穿的可能性不大.
管子承受的电流能力也远远足够.
12V 驱动也完全可行的, 建议加反压, 但并不是必须的.
还有一个问题, 不知道功率管散热条件做得怎么样?
因过热击穿的可能性倒是很大. 留意一下工作过程中的发热情况
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-11-27 23:19 | 显示全部楼层
4# airwill
管子我用了铝型材散热了……我怀疑我买的会不会是山寨货啊!淘宝网上买的,10元一个
yuanjiejun 发表于 2012-11-28 11:03 | 显示全部楼层
一般在IGBT管加吸收电容的。并要考虑吸收电路
zhangmangui 发表于 2012-11-29 18:14 | 显示全部楼层
我用的半桥驱动过啊   觉得没啥问题啊
charrijon 发表于 2012-12-3 19:50 | 显示全部楼层
你的12V电源用的是什么?很感兴趣啊,问题可能就出在这。
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-12-4 11:00 | 显示全部楼层
单片机PWM口输出给MC33152,再驱动栅极。MC33152是12V的,7812
charrijon 发表于 2012-12-4 11:19 | 显示全部楼层
门极电阻多少啊,看不清楚,我感觉问题有可能出在这里了,7812可能提供不了足够的瞬时功率
ly_milan 发表于 2012-12-4 15:51 | 显示全部楼层
CE管脚是否要外接续流二极管?实在不行买正品呀
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-12-5 21:10 | 显示全部楼层
门极电阻多少啊,看不清楚,我感觉问题有可能出在这里了,7812可能提供不了足够的瞬时功率 ...
栅极电阻我用的是22欧/1W的电阻
charrijon 发表于 2012-12-6 09:50 | 显示全部楼层
算了一下,电源功率也够了。最好测一下波形吧,有利于分析。
gaochenlin5566 发表于 2012-12-18 08:26 | 显示全部楼层
电机放在C集端吗?
在山上 发表于 2013-7-1 21:43 | 显示全部楼层
解决了吗?
又又二呆 发表于 2013-7-4 11:03 | 显示全部楼层
G40N60--FSC SGH40N60 电流功率绝对充裕
驱动电路都没有问题
其实你10RMB一个,不便宜了,当然假的可能性也还是有的!
建议可以抓下波形,找出哪种状态?这样才会有方向
h_h8519 发表于 2013-7-5 10:30 | 显示全部楼层
IGBT的驱动:正电压开通,负电压关端。设计驱动电压要看产品册才知道,我看你的供电电压不够。MC33152驱动回路不知道好  不好,我一般是自己用变压器或光耦来制作。
IGBT CE极要追加阻容回路。
lysfht123 发表于 2014-7-7 17:29 | 显示全部楼层
g40n60是场效应管。
city520boy 发表于 2014-7-16 11:18 | 显示全部楼层
高手都来支招
光晔秋秋 发表于 2014-10-7 08:33 | 显示全部楼层
IGBT内部有反向二极管的?
