振弦传感器激振频率
1761|0
 楼主| applemwq 发表于 2012-12-3 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在振弦传感器的激振线圈两端输入正弦电压,用来产生磁场激发振弦振动。拾振线圈接到示波器上,以便观察振弦的振动情况。
用电子手段测出的振弦的固有频率为1.0025 kHz,但实验中,比如激振电压为1V,频率为1.0025kHz时,测得拾振线圈中信号的电压峰峰值为50mv。但如果激振电压频率升高到1.004kHz, 拾振线圈中信号的电压峰峰值达到最大值60mv。
拾振线圈中信号的幅值大小反映的是振弦振动的幅度,也就是说在激振电压的频率为1.004kHz时,振弦产生共振,可电子手段测出的振弦的固有频率并不是1.004kHz。并且随着激振电压的增加,这个是振弦振动达到最大幅度的频率也会增加。请问这是怎么回事?
