[建议] 继续说说新版论坛软件的问题
4664|33
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次提出的问题得到了部份改善,这值得肯定,不过问题并为获得本质性解决,点击帖子时打开的仍是新窗口或新选项卡,我的建议是想老论坛软件那样在本窗口打开帖子,否则要在新窗口下切换汉字输入,很麻烦,也占用了无谓的系统内存。
另外现在的版面宽了,应该在论坛的题头处给个可选项:“宽屏显示”,勾选后按宽屏页面布置,不勾选的话则按1024分辨率显示,现在的版面在使用4:3屏幕时需要拖动滚动条。考虑到现在多数人已经使用宽屏显示器,可以将前述可选项设为“窄屏显示”,勾选后按1024分辨率布置版面。很多网站其实都是这样做的,这样无论对宽屏还是窄屏都可以实现更好的使用体验。
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 00:44 | 显示全部楼层
另外,勋章改的不见了,勋章的等级可以再适当调整。
鼠标悬浮在头向上可以看到勋章  发表于 2012-12-11 13:36
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 00:53 | 显示全部楼层
再有:帖子ID下方的“威望”最好改成积分,老论坛积分也是积分,而且不会造成误会,留意到已经有版主提出异议认为自己的积分丢了。
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 00:54 | 显示全部楼层
关于专家等级,建议加上“本版”二字,毕竟实际显示的是本版专家等级,免得又造成误会。
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 00:59 | 显示全部楼层
又想起一个问题:在bbs首页ID登录处,目前的系统似乎不支持点击ID输入空白处自动出现已存储的ID和password,每次都要输入,应简化。当然,这个问题也许跟老论坛的cookie未清除有关,因为浏览器还存储有其它很多论坛的ID和密码,所以懒得整体清除,有的论坛甚至都忘了密码,全靠浏览器的自动记录了。
tyw 发表于 2012-12-11 08:23 | 显示全部楼层
俺也补充2条
高级模式中少了一个册除功能,很不方便,哈哈,以前有的,哦看见了,在右边
这次改动有点效果,有感觉,谢谢老大
噢,最近老是有人问我,以前上传的资料下不了.有点应接不暇.我想应该是还没排上队吧,俺也不敢多问.哈哈
21小跑堂 发表于 2012-12-11 09:04 | 显示全部楼层
勋章在头像里~ 鼠标放在头像上就能看到啦~
21小跑堂 发表于 2012-12-11 09:06 | 显示全部楼层
二位大侠滴提议俺拿小本记下了!稍后我们会开会商讨,进一步改进:loveliness:
duoduo1989 发表于 2012-12-11 09:42 | 显示全部楼层
现在可以设置不在新窗显示了,随便某个版块把新窗选项前面的勾选去掉就行了 。
SLEET1986 发表于 2012-12-11 16:34 | 显示全部楼层
现在的版面在使用4:3屏幕时需要拖动滚动条---这条太重要了--
fengfeng 发表于 2012-12-11 16:50 | 显示全部楼层
嗯,有部分反馈已经在改进之中。
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 23:13 | 显示全部楼层
改成本窗口显示了,很好!不过可能是在修改时触动了某些语句,很多页面的帖子在显示时未出现最后一页的页码,这样直接跳转尾页时的操作就麻烦了。
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 23:18 | 显示全部楼层
又发现个新问题,如下图所示:
在发刚才的回帖后,上图右边出现了一块底色填充区,导致覆盖了帖子的部份内容,前帖所及不能显示多页面的尾页也是该色块覆盖所致。
 楼主| chunyang 发表于 2012-12-11 23:21 | 显示全部楼层
突然想到,上述问题可能是跟俺使用4:3窄屏有关,底色覆盖区在1024分辨率区域以外,拖动滚动条以后出现的不是新回帖内容而是底色填充区,刷新后才能正确显示,多页面底页页码不能被显示也是同样原因。
俺使用的是IE9,已打最新补丁。
SLEET1986 发表于 2012-12-12 09:35 | 显示全部楼层
帖子全结了为什么结贴率不是100%
21小跑堂 发表于 2012-12-12 11:25 | 显示全部楼层
再有:帖子ID下方的“威望”最好改成积分,老论坛积分也是积分,而且不会造成误会,留意到已经有版主提出异 ...
威望变成积分问题已经解决~:P
21小跑堂 发表于 2012-12-12 11:26 | 显示全部楼层
帖子全结了为什么结贴率不是100%
当天发的帖子到第二天才能结贴,是不是这个原因呢?
forgot 发表于 2012-12-12 11:47 | 显示全部楼层
本来我是小头像,发现改版换大头像了,我就换个很酷的大头像
刚换第二天,头像又改为小头像,和我作对
你帅的太明显了~(*^__^*) 嘻嘻  发表于 2012-12-13 10:50
这头像是哪上面的?  发表于 2012-12-12 13:22
哈哈 嫩太幽默了 笑屎我了~~  发表于 2012-12-12 13:20
SLEET1986 发表于 2012-12-12 14:56 | 显示全部楼层
忘记了是不是第二天结的贴,当时没人回答我的C2000的问题,我就是选的无满意答案结贴。
fengfeng 发表于 2012-12-12 16:44 | 显示全部楼层
又想起一个问题:在bbs首页ID登录处,目前的系统似乎不支持点击ID输入空白处自动出现已存储的ID和password ...
已经处理,现在可以了。
个人签名:有技术问题请在论坛里发帖,站内信、QQ、邮件等仅供业务或私人用途使用,不对技术问题单独解答。 欢迎访问春阳频道
170
