220V的水汞频繁的开关,产生干扰,怎么办?
2461|8
 楼主| whq20080808 发表于 2012-12-14 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V的水汞火线接到一个开关,当开关频繁打开和关闭时候,单片机那段产生干扰,显示屏LCD12864乱码,确定是水汞引起的问题,因为我把它拔掉,再频繁的开关时候,就没有问题了,有什么方法不?
 楼主| whq20080808 发表于 2012-12-14 11:00 | 显示全部楼层
应该是水汞的感性负载引起的
airwill 发表于 2012-12-14 13:28 | 显示全部楼层
水汞?  是水泵吧?
看样子是干扰的可能性很大.
干扰的第一因素, 干扰源楼主已经找到, 可以在负载端增加吸收电路减少对外干扰.
接下来分析和切断干扰途径, 可以考虑隔离和屏蔽措施.
易感电路: 增强抗干扰能力, 电源滤波, 退藕电路, 还有更换抗干扰能力强的单片机.
 楼主| whq20080808 发表于 2012-12-14 16:37 | 显示全部楼层
直接加个滤波电路搞定
 楼主| whq20080808 发表于 2012-12-14 16:38 | 显示全部楼层
是应该读水泵。、。。。。。。
Like_MCU 发表于 2012-12-14 16:48 | 显示全部楼层
单片机电源加个电源滤波器。
受不了了 发表于 2012-12-15 12:52 | 显示全部楼层
把继电器改成固态继电器或者可控硅,水汞是啥
libiaoha 发表于 2012-12-23 12:14 | 显示全部楼层
你可以用单片机来控制可控硅来驱动水泵,必须在过零点驱动可控硅来让水泵打开或关闭,保证干扰不会影响到你单片!
sensorexpert 发表于 2012-12-23 15:21 | 显示全部楼层
加个滤波电路应该可以解决问题
