总功率
Total Power
6800W
上部加热功率
Top heater
1200W
下部加热功率
Bottom heater
第二温区1200W,第三温区4200W
电源
power
AC220V±10% 50/60Hz
外形尺寸
Dimensions
L1022×W670×H850 mm
定位方式
Positioning
V字型卡槽,PCB支架可X、Y 任意方向调整并外配万能夹具
温度控制方式
Temperature control
K型热电偶(K Sensor) 闭环控制(Closed loop)
温度控制精度
Temp accuracy
±2℃
PCB尺寸
PCB size
Max 500×400 mm Min 22×22 mm
工作台微调
Workbench fine-tuning
前后±15mm,左右±15mm
放大倍数
Camera magnification
10x-100x 倍
适用芯片
BGA chip
2X2-80X80mm
适用最小芯片间距
Minimum chip spacing
0.15mm
外置测温端口
External Temperature Sensor
1-5个选配,可扩展(optional)
贴装精度
Placement Accuracy
±0.01MM
机器重量
Net weight
95kg
DH-A4主要性能与特点:
● 嵌入式工控电脑,Windows系统,高清触摸屏人机界面,实时温度监控,并具有开机密码保护和修改功能,可同时显示4-6条温度曲线和存储多组用户数据,且有瞬间曲线分析功能. 实时显示设定和实测温度曲线,并可对曲线进行分析纠正。
● 采用加热系统和贴装头一体化结构设计,PLC控制,步进电机驱动,丝杆传动,线性滑轨使X、Y、Z三轴皆可做精细微调或快速定位,实现拆卸、贴装、焊接的智能化控制,具备自动拆焊和自动焊接功能;
● 采用三温区独立控温,上下热风 ,底部红外,三个温区独立控温,加热时间、温度、曲线等全部在触摸屏上显示;
● 采用高精度K型热电偶闭环控制和PID参数自整定系统及温度自动补偿系统,并结合PLC和温度模块实现对温度的精准控制,保持温度偏差在±2℃.同时外置测温接口实现对温度的精密检测,实现对实测温度曲线的精确分析和校对.
● PCB板定位采用V字型槽,定位快捷、方便、准确,满足不同PCB板排版方式及不同大小PCB板的定位.
● 灵活方便的可移动式万能夹具对PCB板起到保护作用,防止PCB边缘器件损伤及PCB变形,并能适应各种BGA封装尺寸的返修.
● 配备多种规格合金风嘴,该风嘴可360度任意旋转定位,易于安装和更换;
● 采用高清可调CCD彩色光学视觉系统,具分光双色、放大、微调、自动对焦、自动校正.并配有自动色差分辨和亮度调节装置.可手动/自动调节成像清晰度;在对位过程中,可将光学镜头前后左右自由移动,全方位观测BGA芯片的对位状况,保证对位的精确度,并可防范和杜绝“观测死角”的问题产生;
● X、Y轴和R角度均采用千分尺微调,对位精度可达±0.01MM,并配高清液晶显示器,完全避免人为作业误差.
● 8段升(降)温+8段恒温控制,可海量存储温度曲线,在触摸屏上即可进行曲线分析、设定和修正 ;
● 配置声控“提前报警”功能.在拆卸、焊接完成前5-10秒以声控方式警示作业人员作相关准备;同时在拆卸、焊接完成后采用大流量横流风扇自动/手动对PCB板进行冷却,防止PCB板变形,保证焊接效果.
● 内置真空泵,Φ角度60°旋转,千分尺精密微调贴装吸嘴,无需气源。
● 经过CE认证,设有急停开关和突发事故自动断电保护装置.
