【请教】quartus仿真时遇到的一个奇怪问题。
2464|7
 楼主| catiya 发表于 2012-12-26 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的模块,模块实现的功能是,在B输入的第一个脉冲下降沿将C拉低,此后C一直为低,如图:
仿真正常,如图:
现在想省一个口线,于是将A去掉,直接接入VCC,如图:
仿真,C无反应,如图:
请问是什么原因造成仿真时如果将A设为输入口就正常,直接置为1就不对?
说明:
A实际就是一个全局使能信号,作用是将C初始化为1,仅此功能。
附模块代码如下:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity ABC is port
A:      in std_logic;
clk:    in std_logic;
B:      in std_logic;
Bdelay: in std_logic;
C:      out std_logic
end ABC;
architecture behavior of ABC is
signal Bpulse: std_logic;
signal Cpulse: std_logic;
begin
process(A,clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
   if B = '0' and Bdelay = '1'  then
    Bpulse <= '1';
   else
    Bpulse <= '0';
   end if;
  end if;
  if A = '0' then
   Cpulse <= '1';
  elsif rising_edge(clk) then
   if Bpulse = '1' then
    Cpulse <= '0';
   end if;
  end if;
end process;
C <= Cpulse;
end behavior;
forgot 发表于 2012-12-26 15:02 | 显示全部楼层
深感惭愧,这个我不会
jlass 发表于 2012-12-27 14:11 | 显示全部楼层
感觉第二段不太规范,改一下试试
把rising_edge(clk)放在开头(就和第一段一样)
jlass 发表于 2012-12-27 14:20 | 显示全部楼层
又看了一眼,发现是  if A = '0' then  Cpulse <= '1';这句话没触发引起的。
估计是把A设为VCC时,A就一直为1了。而设为input时,在开始的瞬间会有一下为0的。
 楼主| catiya 发表于 2012-12-27 21:50 | 显示全部楼层
谢谢你有耐心看我的程序。
但是这种方法在我其他程序模块中是可以用的(直接将全局使能信号置为VCC),不知道为什么在这个模块上就
行不通。
jlass 发表于 2012-12-28 08:17 | 显示全部楼层
是挺奇怪的
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-28 23:05 | 显示全部楼层
是挺奇怪的
没什么奇怪的。代码里面是用到A了,但是接1以后,A就不给赋值了。那么A会默认是0,然后
然后,肯定不对
说了他半天,他也不懂
