恒压控制电机,负载变了,电机2边的电压为什么也变了
2090|7
 楼主| rong212121 发表于 2012-12-28 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛的前辈们,当单片机输出PWM一定时(如控制在恒压4V),空载时,电机2边电压4V,但当我改变负载时,电机2边的电压却改变了(随负载的增加而减小),望前辈们指导一下,是和原因,可以避免吗?
airwill 发表于 2012-12-28 22:43 | 显示全部楼层
那是因为: 负载的变化, 会导致电机的转速变化, 从而导致电机的反电势变化, 电机2边的电压也就改变了
 楼主| rong212121 发表于 2012-12-29 08:31 | 显示全部楼层
恩,那前辈是否有什么措施
airwill 发表于 2012-12-29 11:52 | 显示全部楼层
措施, 要实现恒压吗?
通过反馈系统, 自动调节 PWM 脉宽咯
jrcsh 发表于 2012-12-29 14:59 | 显示全部楼层
B 的~~~~ 供电不足
jrcsh 发表于 2012-12-29 15:00 | 显示全部楼层
k考虑 他的堵转电流多少
 楼主| rong212121 发表于 2013-1-4 11:15 | 显示全部楼层
措施, 要实现恒压吗?
谢谢前辈的指导,我可能原先理解不到位把,我现在对于电机的反电势也不去做处理了
我是用电机来采集气体,电池电压变化时,电机速度不会跟着改变就可以了
这部分改好了,但电机有“吱吱”的刺耳噪音,续流二极管也加了,104电容也加了,还是一样(呵呵,还望前辈指导,分数有点少)
 楼主| rong212121 发表于 2013-1-4 11:18 | 显示全部楼层
k考虑 他的堵转电流多少
谢谢指导,可能分数少了点(望别介意)
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
