有谁做过1.5V升压到3V的简易电路
13004|14
 楼主| hzj515 发表于 2013-1-12 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED照明灯最低也要3V,由于体积的限制,只能用一只1.5V电池,所以需将电压升上去,元件越少越好,最好是5个元件以下.
PW5100这个升压IC的 功耗还很低,最低是10uA,开关电流最大是1.5A呢  发表于 2020-9-7 18:56
PW5100干电池升压芯片,外围一个电感, 2个电容,不用5个那么多  发表于 2020-9-7 18:55
技术新人 发表于 2013-1-12 13:58 | 显示全部楼层
电流不知道多大,如果不大的话,这种芯片好像蛮多的
chenglcd 发表于 2013-1-15 01:10 | 显示全部楼层
一个主控IC1.1元以内+MOS,《1.4+其它《1,5元够有多了
古道热肠 发表于 2013-1-15 17:11 | 显示全部楼层
升压要用线圈加振荡波来实现,简单的可用三极管来实现振荡。
仙人球W 发表于 2013-1-15 20:18 | 显示全部楼层
能把简易电路贴出来就  KO了
不易心 发表于 2013-1-16 22:07 | 显示全部楼层
电池1+三极管1+电阻1+抽头电感1+LED,搞定。
贞观之治 发表于 2013-1-23 15:18 | 显示全部楼层
单端反击搞定
jjjyufan 发表于 2013-1-24 09:52 | 显示全部楼层
BL8530啊,升压到3.3V 电流200ma 总共才三个器件 sot23封装  满足你的要求不?
弥勒开怀笑 发表于 2015-6-19 16:46 | 显示全部楼层
用倍压电路,只需要二极管和电容就够了
nvoe 发表于 2015-7-3 18:12 | 显示全部楼层
有现成的芯片
用外围电阻实现精确输出电压
在网上查一下,大概是 4块钱
玻璃之城 发表于 2015-12-22 15:58 | 显示全部楼层
百度焦耳小偷,非常好用,我做过
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
manbo789 + 5 很给力!
查看全部评分
kuake0618 发表于 2020-9-7 18:56 | 显示全部楼层
character 发表于 2020-9-11 11:19 | 显示全部楼层
很多IC啊,两三个元件就可以吧
