求助!关于摄像头图像处理
 楼主| jinghui1978 发表于 2013-1-28 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新要做一个应用,就是把摄像头(130万像素)传来的图像转成JPEG图片,然后显示到LCD上。不要求速度,基本上3秒显示一张图片就够了。因为从来没做过图像方面的应用,所以有几个问题请大家指点:
1、这种应用需要操作系统吗?如果需要做嵌入式开发,那我直接放弃好了。
2、Cortex-M3单片机能胜任吗?如果需要把图片(不是视频)显示到7" TFT上,3秒一张,需要什么样的处理器?
3、摄像头的输出大都是USB接口、网卡接口(LAN)或者标准AV接口(1Vp-p),其中哪种接口处理起来比较简单?
多谢指教!
jlass 发表于 2013-1-28 14:51 | 显示全部楼层
1、用操作系统只是方便你实现而已,你能力够强完全可以裸奔
2、只要有LCD接口的单片机应该问题不大(驱动要自己写)
3、这就是为什么要用操作系统的原因了,你要不用的话就自己写驱动吧。USB接口吧,照着linux的驱动自己改改。
 楼主| jinghui1978 发表于 2013-1-29 11:18 | 显示全部楼层
请问jlass,STM32单片机行吗?如果是7寸屏,需要什么系统?如果是UCOS还可以,如果要Linux Android之类的就算了,搞不定啊!
shell.albert 发表于 2013-1-29 11:46 | 显示全部楼层
反正。不简单!
最好的就是直接上linux,因为在其下有许多已有的资源,可以拿来直接改就可以用了。
以前用libjpeg,我估计你也能用上。
v4l
yishuifu 发表于 2013-12-5 17:43 | 显示全部楼层
STM32是可以的。
