关于dm9000b设计网络无法连接的问题?
 楼主| nbaibai 发表于 2013-1-30 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用dm9000b设计的100M网络,用fpga作为控制器,初始化及配置均按照说明书设置的,插上网线与电脑相连,电脑网络连接显示断开,请教网络连接连接上是否需要解析网络arp协议?
jlass 发表于 2013-1-31 09:32 | 显示全部楼层
先确认一下你的DM9000的外部上下拉电阻是否配置成上电后就可以正常工作,如果是的话就算去掉FPGA,DM9000的默认配置就可以工作了,电脑网络显示应该是连接。
 楼主| nbaibai 发表于 2013-2-1 21:47 | 显示全部楼层
我看了发送和接收数据及时钟线上无任何信号,,没有加DM9000配置芯片,不配置电脑网络显示应该是连接吗?
谢谢上楼
ic12580 发表于 2013-4-24 19:11 | 显示全部楼层
帮不上忙。但参考的驱动,可以找我,给你参考参考。
快速回复 返回顶部 返回列表
