各种HD高画质图框的同步设计运用
2101|2
 楼主| vincentyeh 发表于 2013-2-6 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌泰科技AL460 Full HD FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。
以下列举其独特优势供您参考:
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
如有任何需求,欢迎随时咨询:
联系人: 龚先生 (茂晶骏龙有限公司)
电话:86755-8828-5788
邮箱:DragonG@gfei.com.hk
refee 发表于 2013-2-6 15:56 | 显示全部楼层
嗯 广告而已 :lol
 楼主| vincentyeh 发表于 2013-2-7 15:26 | 显示全部楼层
我可以提供參考設計I/O board給你,請跟我連絡: vincent_yeh@averlogic.com
