【活动贴】屏蔽罩固定夹 POCONS
2210|6
 楼主| LMQQ 发表于 2013-2-14 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般有使用到无线通讯的产品,通常都会在电路板上设计屏蔽框(shielding frame)来隔绝电磁干扰(EMI),但要使屏蔽框发挥功能,一般都需要用到两个零部件,一个是使用SMT打件的屏蔽框(shielding frame),另一个是屏蔽罩(Shielding can),这么一来就必须要开两套以上的Press模具。
姑且不论开模具的费用,就我使用屏蔽框的经验,它必须要经过好几道的板金加工才能成型,而且一般的屏蔽框都被要求要可以上SMT机器打件,所以其平面度(Flatness)的要求一般都被要求要作到0.10mm以下,因为大部分的钢板厚度都开在0.12mm,假设使用阶梯式钢板(step-up stencil),钢板的厚度最多也只能有0.15mm,所以低良率,重工需求高的情况下,让这种屏蔽框的费用一直居高不下。而且大部分的SMT打件还得另外准备卷带(tape-on-reel),这又是另外一笔费用。
现在有些脑筋动得快的厂商想出了使用夹子(clip)来取代屏蔽框的方法,这种夹子不但可以使用SMT打件,而且体积小所以不怕变形,其实较早期的管状保险丝(fuse)就有类似的设计产品了。
这种夹子可以直接取代屏蔽框,当夹子被焊接在电路板之后,再直接把屏蔽罩安装在这些夹子中间夹住就可以了,等于少了一个屏蔽框的费用。
POCONS是该领域的佼佼者,现在包括三星,LG,苹果,HTC,诺基亚等一线品牌产品都在使用它的CLIP。普肯斯特是其在华和北美的代理。
RaiseCom 发表于 2013-2-14 22:44 | 显示全部楼层
不错啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-15 23:40 | 显示全部楼层
:)相当不错
lxAPP 发表于 2013-2-15 23:42 | 显示全部楼层
相当不错
这个具体怎么用啊
qin552011373 发表于 2013-2-18 01:43 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-18 22:54 | 显示全部楼层
很好
分享一下呗
星星之火红 发表于 2013-2-19 23:19 | 显示全部楼层
分享一下呗
嗯,不错啊
