pcb板沉金板与镀金板的区别
1898|0
 楼主| pcbpc 发表于 2013-3-1 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是沉金:通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。
        1、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金对于金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。
    2、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。
    3、沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。、
    4、沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。
    5、随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。镀金则容易产生金丝短路。沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝短路。
    6、沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。工程在作补偿时不会对间距产生影响。
    7、一般用于相对要求较高的板子,平整度要好,一般就采用沉金,沉金一般不会出现组装后的黑垫现象。沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。
个人签名:深圳专业烧写程序,电子元器件采购,芯片解密等,不成功不收费!网址www.pcbpc.org 洽谈业务:电话18923839966 QQ:1183242144 王春玉
23
